Hej, jag håller på med en utbyggnad där jag förlängt och breddat ett garage med låglutande tak. Gamla delen är byggd med masonit under läkten till plåten tp20. Jag har byggt det nya med råspont, underlagspapp, läkt och plåt. Ingen speciell luftspalt är gjord och gavlarna är "stängda". Jag undrar lite hur jag enklast gör där var panelen slutar enligt bild. Anledningen till att panelen inte går högre är att jag återanvändat den från gamla ytterväggen. Kan man lämna såhär mycket öppet? Det kommer ju att kläs in med fotbräda och underspikning och det kommer isåfall precis att täcka panelen. Eller bör jag bygga till något i varje fack? Vindduk sitter ända upp om det inte syns.
  • Nybyggd takfot med synliga träbjälkar på vit husvägg
  • Detalj av träkonstruktion och vindskydd under takutsprång på hus.
  • Takbjälkar och isolering vid ett byggprojekt, sedda från insidan av en stomme.
Du kan väl bygga ner takstolens undersida lite (typ 20mm) så täcker underspikningen garanterat toppen på panelen. Hade inte lagt någon möda på att bygga upp något högre, vindduken är ju där ändå.
