17 418 läst · 72 svar
17k läst
72 svar
Luftkylare - hiss eller diss?
Fast det kostar inte femhundra på Jula. Det kräver också installation. Tipset till ts är att köpa en vanlig fläkt och inte betala mer för en "luftkylare". Det är klart att en tjugo gånger så dyr lösning är bättre. Det behöver inte sägas.Paco_got skrev:
Har en luftkylare som man fyller med kallt vatten och kylklampar. Och visst blåser det kallare luft, men min känsla är att det blir mer fuktig luft bara. Köp en portabel AC om du vill ha kallt.A Aiglebak skrev:Hej!
Nu när det är så sjukt varmt ute och det märks inomhus, speciellt när man sover. Kikade runt online och stötte på en luftkylare från webhallen, medlemspris på 649 kr - [länk]
Är detta något att ha tror ni eller är det bättre att köpa en vanlig golvfläkt?
Har just nu en Bordsfläkt som inte räcker under natten..
Jag hoppas jag även tog rätt forum - värme allmänt
Tack!
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 543 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 543 inlägg
Har luftvärmepump som jag kan köra som AC men det behövs aldrig. På nedervåningen blir det aldrig mer än 22 grader oavsett värme. På övervåningen där sovrummet ligger blir det desto varmare. Nu i dagarna 27 grader vid 18-tiden.A Aiglebak skrev:Hej!
Tack!
Lösningen är alltid densamma. I ett par fönster står kraftiga fläktar med timer. Klockan 21 drar de igång och vid läggdags har tempen gått ner till runt 23 grader vilket är okej för att kunna somna. På morgonen är det under 20 grader (i morse 18).
Så kraftfulla fläktar i fönstren är vår lösning.
Portabla luftkylare har jag inte hört mycket gott om men har å andra sidan inte provat dem själv.
Jag köpte en portabel AC men enligt mig bortkastade pengar. Den har en evakueringsslang och blåser ut stora mängder luft. Det bildas då undertryck i huset och den varma ute luften kommer in igen. Den tar massor med ström och låter förfärligt för endast någon grad i rummet den står i trots att det är en större modell. Är nu lycklig ägare av en luft-luft värmepumpA Aiglebak skrev:
Kör man med AC så är det effektivast att stänga alla fönster och ventiler så inte den varma luften kommer in Anledningen att den blåser ut stora mängder luft är att den transporterar bort den varma luften och behåller den kallaS Elisabet Kristensson skrev:Jag köpte en portabel AC men enligt mig bortkastade pengar. Den har en evakueringsslang och blåser ut stora mängder luft. Det bildas då undertryck i huset och den varma ute luften kommer in igen. Den tar massor med ström och låter förfärligt för endast någon grad i rummet den står i trots att det är en större modell. Är nu lycklig ägare av en luft-luft värmepump
Köp en luft-luft värmepump. Då har du både värme på vintern och skön kyla då det behövs. Låter inte en massa. Finns faktisk sådana som inte kostar så mycket längre. Har kört med fläktar och den typ av vattenkylare som du beskrivit men är nu lycklig ägare till en luft-luft pump. Fick ner våra värmekostnader rejält på vintern och har nu behaglig nästan helt ljudlös kylning när det är varmt. Vaknar som en ny människa varje morgon.
@Aiglebak - jag har en portabel AC med drygt 1 kW kyleffekt och slang som man hänger ut genom fönstret där varmluften går ut. I ett rum på 9 kvm fungerar den svinbra, sänker tempen från 28 till 18 grader på 2 timmar. Men i ett rum på knappt 15 kvm fungerar den avsevärt sämre, där blir det bara 23-24 grader ovasett hur länge jag kör den. I ett större rum än så blir det nog ingen skillnad alls. I det lilla sovrummet är den underbar, värd varenda krona!A Aiglebak skrev:Hej!
Tack!
Vid slutet av dagen blev det denna luftkylare jag fick med mig hem efter jobbet. Det var antingen mellan denna eller en pelarfläkt från Jula.
Med tanke på priset så var jag tvungen att testa det. So far so good - sämre än en AC men bättre än min bordsfläkt. Precis som sägs.
Bor i en bostadsrättsradhus och har inte möjlighet att borra eller ha en slang ut mot fönstret.
Men men, endast använd i ett par timmar och får se hur nöjd man blir under hela sommaren.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Har luft luft värmepump på landet som vi kör när vi är där, sätter den på 24 grader, behöver inte vara kallare än så. Värre i stan där vi bor i hyreslägenhet i en fd vind. Här blir det varmt och någon värmepump/ac vägrar dom sätta in.. golvfläkt på stativ från Jula har varit den bästa lösningen - vi har testat det mesta - den är helt klart tystast på natten. Skulle gärna vilja ha en väggmonterad fläkt som man har i Asien så man slapp ha den på golvet, men hittar ingen. Någon som sett sådana till salu ??
Kör också portabel i ett litet sovrum där vi inte fick till luft-luft på ett vettigt sätt.
Har monterat slang även på insuget, så har två slangar ut genom fönstret, gjorde en hel del, så det kan jag rekommendera.
Vänta lite nu, så du har 2 stycken slangar som går ut genom fönstret? Du låter din AC ta luft utifrån som den sen avlägsnar värmen på genom att blåsa ut den varma luften igen?O [old rusty] skrev:
Tillföra fukt för att kyla. Den tillför fukt, det är varmt, du får en miljö med fuktig, varm luft. Blir lite åt bastuhållet till.. Det blir inte svalare för människan för att man tillför vatten till en redan varm miljö, däremot om man redan är fuktig på huden (svett) så kan en fläkt som omsätter/rör om luften utan ytterligare tillsättning av fukt, kyla kyla ned kroppen. Allt detta som de gör reklam för är bara bullshit. Det de gör när luftfuktigheten stiger i rummet med tillsatt vatten är att kroppen blir varmare, men, dammpartiklar faller till golvet i större utsträckning.
Vilken luft ska man ersätta den utblåsta luften med menar du?G GoGetLost skrev:
Antingen imploderar huset eller så suger man hela tiden in ny varmluft utifrån i takt med att man blåser ut luft. Detta gör att ACn måste gå hela tiden för att kyla den nya varma luften som fylls på så länge ACn går. Den blir så att säga aldrig klar.
Därför är separat utedel avlägset. Inga extra luftflöden in/ut från huset.
Den kalla sidan får så klart fortsätta ta luften från rummet, men man sätter en slang för tilluften till den varma sidan.G GoGetLost skrev:
Finns en egen tråd om detta: https://www.byggahus.se/forum/threa...tabel-ac-fran-1-till-2-slangar-bilder.379636/
