2 245 läst · 5 svar
5 svar
Luftkompressor
Har en luftkompressor för att t.ex pumpa cykeldäck etc.
Den är 25 år gammal men fungerar.
De senaste åren beter den sig dock lite underligt.
När jag startar den slår den automatiskt av och på ett antal gånger med oregelbundna intervaller, innan den fått upp trycket. Detta händer alltid då den vilat och det pågår i 10-15 minuter. Därefter går den igång precis som vanligt och fungerar därefter felfritt. När den är varm går den igång direkt när jag slår på strömbrytaren.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Du kan ju prova om den går att peta isär och smörja upp eller nåt, vad en ny kostar är svårt att säga men det finns en på Clasohlson för runt 200:- i alla fall. (Passar förmodligen inte din kompressor).
Luftkompressor pyser
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Luftkompressor 24+24 liter anslutning 3/8
Tryckluftkompressor som behöver tillfällig dämpning
Luftkompressor 18/25 KGK som skurit
Trimma luftkompressor? Går det?
Färg, Måla & Tapetsera
