För snart 5 år sedan köpte jag mitt hus, ett begus ifrån 1985 med ett till och frånluftsvärmesystem.
Vi kompletterade med en Mitsubishi luftvärmepump, mest för att ha kylan under varma somrarna, samt att vi bytte ut bacho ftx till en fresh podvent 2.0.
Har fortfarande kvar bacho ajc i tvättstugan.
Till frågan är att jag undrar hur man kan få värmen mer fördelat i huset, 126kvm.
Köket är öppen planlösning med hall och vardagsrummet. Där även luftvärmepumpen är placeras. Har även en braskamin där som eldas nu under vintern för att sänka elkostnaderna.
Och i andra ändan är tvättstugan där acj är placerad.
Men i köket är det igenomsnitt ca 23-24 grader och i tvättstugan och speciellt i rummet bredvid är det bara 18 grader under nätterna, högre temp på dagarna då dörren är öppen.
När de installerade podventen i köket så tyckte installatören att elbatteriet i den ej behövdes sättas igång pga att elbatteriet i acj är igång.
Finns det ngt enkelt att göra för få värmen bättre fördelat i huset. Tänkte mest när barnen blir äldre och de stänger in sig mer i sina rum.
Tackar på förhand för svar.
Mvh Thomas
Claes Sörmland
Det är knepigt att flytta värme mellan rum med ventilationssystem. Anledningen är att luft bär så lite energi. Luftvärme bygger således på att rejält varm luft fördelas ut i rummet.
Det är således en stor skillnad på att pumpa ut kanske 50 grader C varm luft när ACJ luftvärme värmer och kanske 24 gradig luft som hämtas från hallen (vanligen är intaget placerat där) när elbatteriet inte går. Dessutom varvar ACJ upp sin fläkt när elbatteriet kickar igång vilket ökar luftvolymen som flyttas.
Beroende på vilken modell av ACJ du har så kan du ha en möjlighet att ställa upp dess fläkthastighet så att den vispar runt mer luft från sitt luftintag i hallen till rummen. Om reglagen ser ut på följande sätt ställer du den på läge 2 för ökad värmefördelning:
Instruktionsmanual för ACJ luftvärmesystem med temperaturinställning och huvudströmbrytare i olika lägen.
Det spelar också roll var luftintaget i hallen är placerat. Optimalt för elbatteriet i ACJ är att ta luft från golvet som ju är kall och värma den. Installationer av ACJ hade därför ett luftintag vid golvet. Men för ditt nuvarande system är det bättre att ta luften från taket eftersom den luften i utrymmet som ju värms av luftvärmepump och kamin ofta är minst 5 grader varmare än vid golvet. Om ditt intag ligger vid golvet, överväg att borra/såga upp kanalen vid taket och testa. Gör det ingen skillnad blir det ju tyvärr tråkigt och tidödande arbete med ytskiktet sen för att få det snyggt.
Tillbaka till grundproblemet: Det är svårt att slå effekten av öppna dörrar när det kommer till luftens värmespridning. Vad gäller tonpåringar och stängda dörrar så glöm inte att en tonåring är nästan 100 W. Tillsammans med en speldator har du som ett litet element i tonåringen rum och det blir snarare för varmt är för kallt efter några timmar.
