23 511 läst · 22 svar
24k läst
22 svar
Lufta och fylla på vatten i pannan
· Västra götaland
· 108 inlägg
Har en CTC electronic från -80 talet. Trycket ligger på ca .5 bar så det bör nog fyllas på vatten.
Hur gör man? Läste att man skall koppla en slang, men skall pannan vara på eller avstängd. Ska pumpen gå?? Hur mycket vatten ska man fylla?
Säkert en dum och enkel fråga men vill inte göra fel....
Hej! Pannan kan vara på och cp kan snurra.Om du följer röret från exspansionskärlet (den röda kärlet) så borde du hitta en påfyllningskran/ventil.Koppla på en slang verkar långsökt.
· Västra götaland
· 108 inlägg
ok får kolla, det står att man ska ha 1,5 bar. Men hur vet man när man har det?
Stiger tryckmätaren i propotion till hur mycket man fyller på?
Hej Du har väll kollat så att du har ett slutet system (expansionkärlet) sitter nere vi pannan eller har du ett öppet system sitter expansionskärlet på vinden.
Jag har motsvarande (EVC-13) slutet system. Skall fyllas på med slang enligt manualen, dock saknar jag slang med munstycke/rätt gängor, hmm.växelventil skrev:
Hej Vart kopplar du slangen någonstans.
· Västra götaland
· 108 inlägg
Har lutet system med kärl under pannan. har ett rör där man sätter en nippel så man kan trä på en slang. sitter brevid övertrycksventilen.
Jepp Tror dom har satt en påfyllning utanför tror det är anslutning 79.Blir betydlig enklare om man slipper fylla på anslunting 51 bättre att ta 49
· Västra götaland
· 108 inlägg
79/51/49?
Enligt manualen till EVC-13 så är 79=anslutning kv och 51 är avtappning och 49 påfyllning av systemet.Om du tar bort luckan så ser du tillopp och retur nedanför kommer ett 15mm rör(79)kv på den sitter påfyllningen som du fyller på ditt system.
Gäller inte din ctc1004 Har du hittat påfyllningen på din ctc
· Västra götaland
· 108 inlägg
Har inte hunnit kolla än. men det börjar bli kallt ute så måte göra det ikväll. Kopplade in en ny utomhusgivare och slog över radiatorlingan från reserv till auto. Dvs att givaren är aktiverad och då sjönk trycket till .3 bar och tempen från 60 till 20 grader. ?
okej var det något fel på givaren.Du har väll expansionskärlet i källaren?
Hej 1004 Om du tar bort locket på baksidan så ser du anslutningarna för tillopp och returen.Där sitter även anslutningarna till säkerhetsventilen och avtappning/påfyllning.På höger sidan nedanför säkerhetsventilen sitter
påfyllning/avtappningsröret.Om det sitter ett rör som är påkopplat på avtappning/påfyllning så följ det röret.Kolla samtidigt om säkerhetsventilen har ett spillrör som är kopplat till golvbrunn.
