Mitt första inlägg!
Bor sedan midsommar -19 i en villa med bergvärme, vattenburen golvvärme på nedervåningen + badrummet på övervåningen och vattenburna radiatorer på övervåningen.
Värmen på nedervåningen tycker vi funkar som den ska allt som allt, men badrummet på övervåningen har vi knappt känt någon värme från golvet alls förutom när det var väldigt kallt ett par dagar i rad för en tid sen.
I badrummet finns ingen termostat, utan vad vi förstått styrs just den slingan via en svart handratt i fördelarskåpet längst till vänster, se bild.
Såklart har vi sett till att den är öppen.
Kan det samlats luft där uppe? Högsta punkten på nedervåningen är luftad och allt verkar ok.
Men hur gör man med övervåningen?
Hittar liksom nada som går att pilla med där uppe förutom luftningen för radiatorerna...
Här går rören upp till övervåningen.
Ritning på slingorna.
Kan någon peka mig i rätt riktning?
Tack på förhand!
/Martin
Mitt första inlägg!
Tack på förhand!
/Martin
Ser ut som att övre matas från fördelarna på BV , stäng ner alla termostater på BV öppna allt som finns till ÖV , ställ upp cirkpumpen på max, troligtvis med den kopplingen som är efter alla slingor till GV på BV så finns det dåligt med flöde till ÖV , BV stjäl flödet, helst ska ÖV kopplas före fördelarna, finns det lite luft så åker det nog med när ÖV blir ensam om flödet. Den svarta ratten på fördelaren till höger är säkert för badet på BV , är brukligt för att inte VP ska storkna p.g.a flödet går ner vid stängda reglerdon, lika för GV på ÖV
Rören till övervåningen går de till radiatorerna med?
@jonaserik Tack ska testa detta!
@lostinsweden bra fråga, de rör som går uppåt är de på bilden som går från centralen genom hallen och sen upp via väggen och även ett gäng rör som går direkt från pannan uppåt, lägger till en bild så du ser.
min kunskap inom detta är begränsad, minst sagt
Edit: läste lite för snabbt... ja rören går till radiatorer med, dom är vattenburna på övervåningen
På bilden har den satt en nyckel i ventilen. På de ventiler kan du öppna eller strypa flödet till varje slinga så kallad förinställning.
Testa med att se om det går att öppna mer till slingan som går upp till ÖV.
Det är möjligt att det är strypt för mycket.
Se instruktionen 'montering av golvvärmefördelare' och kolla på
'injustering av fördelare'
https://www.thermotech.se/Support/Dokumentation
