357 läst · 4 svar
357 läst
4 svar
Luft-vattenvärmepump - ber om råd!
Jag bor i ett radhus med souterrängvåning på 111 kvm. Vi har vattenburna element som värms upp med en elpanna från Nibe, tillverkad 1981. I hushållet är vi två vuxna och ett barn (1 år). Under vårt första år i huset förbrukade vi totalt 14 500 kWh.
Min elpanna känns som en tickande bomb – den kan krascha när som helst men skulle samtidigt kunna hålla i flera år till. Med tanke på det funderar jag på om det är dags att byta ut den mot en luft-vattenvärmepump. Jag har sett att man kan ansöka om bidrag för energieffektivisering av småhus fram till 1 juni 2025, vilket gör det lite mer lockande.
Bytet till en luft-vattenvärmepump skulle gå på cirka 150 000 kr totalt. Med bidraget skulle vi kunna få tillbaka runt 30 000 kr, vilket betyder att kostnaden för oss landar på cirka 120 000 kr.
Mina frågor:
Mina frågor:
- Är det värt att göra bytet nu, eller ska jag satsa på att elpannan håller några år till?
- Är det någon här som gjort ett liknande byte och kan dela med sig av siffror? Hur mycket minskade er förbrukning i kWh?
- Har ni några andra tips eller tankar kring detta?
Enkelt sagt så är en luft-vattenvärmepump (LVVP) 2-5ggr mer effektiv jämfört med en elpanna. Många faktorer som påverkar, man kan få en hum genom att kika på SCOP värdet på värmepumpen. Finns en del faktorer som påverkar, kanske mest utetemperaturen. Ju längre norrut i landet desto sämre blir en LVVP då de blir mindre effektiva ju lägre temperatur det är ute, vilket även är då de behöver jobba som mest. Generellt kan man säga att bor du norr om Gävle så bör du kolla på bergvärme istället.
En annan faktor är framledningstemperaturen till radiatorerna, ju lägre desto bättre. Risken blir dock att man inte har nog stora radiatorer för att värma upp huset nog mycket. Så kolla det innan att de radiatorerna ni har räcker till. Golvvärme är bäst då man inte alls behöver lite hög framledningstemperatur.
1. Det är en investering som kommer betala av sig, frågan är hur lång tid det tar. Jag har personligen satt in en direkt.
2. Som nämnt tidigare många faktorer som påverkar, men att nå upp till ett SCOP på 2 ska gå, dvs du kan halvera din uppvärmningskostnad.
3. Plocka in offerter från olika leverantörer/installatörer. Viktigt att du får rätt storlek. För stor så blir den ineffektiv och onödigt dyr. För liten klarar den inte av att värma huset och kommer gå på elpatroner istället för kompressorn. Kolla så att existerande matning och radiatorer räcker till vid lägre framledningstemperatur, ska leverantören kunna hjälpa med.
Stämmer med energibidraget, du kan räkna att få 30 000 så länge det inte finns en luft-luftvärmepump eller liknande som du inte nämnt. Huset ska vara helt "eluppvärmt" om du ska ha rätt till bidraget.
Tacksam för otroligt bra svar!GregerRil skrev:Enkelt sagt så är en luft-vattenvärmepump (LVVP) 2-5ggr mer effektiv jämfört med en elpanna. Många faktorer som påverkar, man kan få en hum genom att kika på SCOP värdet på värmepumpen. Finns en del faktorer som påverkar, kanske mest utetemperaturen. Ju längre norrut i landet desto sämre blir en LVVP då de blir mindre effektiva ju lägre temperatur det är ute, vilket även är då de behöver jobba som mest. Generellt kan man säga att bor du norr om Gävle så bör du kolla på bergvärme istället.
Jag bor några mil norr om Gävle, har sett att ett par grannar installerat en Luft-vatten på gatan nedanför, men har ej haft chansen att fråga något om det men vet så pass mycket att dom fick bidraget godkänt, har tyvärr ingen golvvärme i huset men det finns gott om element strategisk utplacerade skulle jag säga!
Men ja att ta in ett par offerter skulle kanske inte vara så dumt..!
Toppen. Kan ju vara värt att kolla på bergvärme också i så fall. Blir en dyrare investering 50000-100000kr mer ca, men effekten påverkas inte av utetemperatur och man kan på så vis räkna hem den investeringen i långa loppet. Man kan även få kyla på sommarhalvåret från en bergvärmepump om man är intresserad av det!
Glöm inte att även kolla andra delarna i uppvärmningssystemet som jag nämnde, finns exempel här där man bytt en gammal el-panna (eller vedeldad panna) mot en LVVP och radiatorerna går från 70-80grader till 55 max. Då blir det lätt kallt när värmen behövs som mest!
Tack! Ska försöka kolla med en granne hur dom upplever värmen efter bytet också!GregerRil skrev:Toppen. Kan ju vara värt att kolla på bergvärme också i så fall. Blir en dyrare investering 50000-100000kr mer ca, men effekten påverkas inte av utetemperatur och man kan på så vis räkna hem den investeringen i långa loppet. Man kan även få kyla på sommarhalvåret från en bergvärmepump om man är intresserad av det!
