Ska låta installera ett luft-vatten system från Nibe. Har tänkt mig utedelen under vår altan, som mäter 4,5 x 9m och är 1,30m över mark.
Altanen är inklädd med trall runt om med endast glipor som mäter ca 4mm.
Blir detta för litet utrymme för luftcirkulationen???
Enligt montören kan han inte garantera effekten på pumpen som Nibe utlovar.
En LVVP på 8-12 kW omsätter flera tusen m³ med luft i timmen så man måste se till att det inte är några hinder som minskar luftströmmarna ut ifrån utedelen och tappar farten så att en del sugs tillbaka igen till evaporatorn då var grad kallare luft än utomhustemperaturen som sugs in i utedelen igen syns direkt på att COP sjunker.
Stoppar du den under en altan så är det det väldigt stor risk att utedelen suger tillbaka en stor del sin redan utblåsta nedkylda luft och det blir rundgång med allt kallare luft tills värmeinflödet är i balans med värmeuttaget och det arbetar som om det var -10 grader C kallt fast utomhustemperaturen är runt nollan och COP sjunker ordentligt.
Så tänk om och se till att placera det fritt utan en massa buskar och annat framför som hindrar och stör luftflödet ut ur maskinen de närmaste 5-10 meter framför och att det fritt kan suga in luft från alla sidorna och bakifrån utan märkbar hinder.
kulle
