Planerar för att införskaffa en luft-vattenvärmepump och funderar på var utedelen skall placeras.
Tyvärr tror jag inte det finns en optimal estetisk och funktionsmässig lösning. Innerdelen kommer att stå i tvättstugan, som är innanför det långsmala fönstret. Rördragningen mellan ute och innerdel kommer att bli mellan elskåpet och det långsmala fönstret. Det är 250 cm mellan hus och garaget. Ser två alternativa placeringslösningar av utedelen:
Alt1. Placera utedelen under badrumsfönstret (det lilla kvadratiska fönstret). Den kommer då vara minst synlig och minst i vägen, men hur mycket påverkas effektiviteten då det inte är helt fritt framför utblåset? Tittar på NIBE S2125 (inte bestämt mig helt ännu) och den är 82 cm djup, vill ha 40 cm fritt bakom och 100 cm fritt framför (för installation och service). Då det är 250 cm mellan garage och husvägg blir det då (250-82-40)=128 cm fritt framför utedelen. Kan det bli rundgång i flödet med minskad verkningsgrad och kan man undvika det eller minska det på något sätt?
Alt2. Placera utedelen framför tvättstugefönstret (långsmala fönstret). Utedelen kommer då att vara väldigt synlig och stå i vägen för fönstret. Det kommer fortfarande gå att öppna fönstret men det ser inte snyggt ut. Det blir fritt framför utedelen och rördragningen blir marginellt kortare och det blir något närmare hushörnet, där stuprör finns.
Vill nog helst gå på alt1 om det inte blir för stora effektivitetsförluster.
Vad tror ni?
Mellanrum mellan hus och garage visande gräsmatta, ett långsmalt och ett kvadratiskt fönster, och elskåp, möjlig plats för värmepumpsdel.
A
Du skall inte ha den alls mellan garaget och huset , inte på den sidan då allt ljud kommer studsa mellan väggarna
guggen
Jag skulle inte valt någon av dessa. Du får dåliga flöden, bökigt med service och det finns en stor möjlighet att ljudet kommer studsa mellan huskropparna.
