Vi är väldigt nära att beställa en Lofra Dolce Vita induction 90cm.
Det finns dock ingen manual i pdf på nätet eller ett showroom med inductionshäll på västkusten. Vilket gör att det känns som att köpa grisen i säcken. Hoppas att någon med en sådan spis kan svara på följande frågor.
- Hur fungerar vreden? Behöver man bara vrida eller skall man trycka in eller nåt?
- Hur startar man boost-funktion på en platta?
- Hur gör spisen om man kör flera plattor på boost. Börjar den växla mellan plattorna eller spärras funktionen när man överskrider max ampere? ..eller går säkringen?
- Finns det någon barnspärr? (har inte sett några tecken på det)
Tar gärna emot även övriga intryck avseende spisen, och tillhörande fläkten. Tack.
badtastex
BirgitS
Om supporten är så dålig att de inte ens kan lägga ut en manual kan man fundera på hur det fungerar om hällen går sönder, tar det då flera månader att få den lagad för att det knappt finns någon servicetekniker i Sverige med kunskap om den och reservdelar ska beställas från något ställe långt borta.
A
nä den där är en typisk köp o släng produkt det räcker att ett vred går sönder så...
@Perrko
Tack för länken. Den var till ILVE men jag undrar om inte de och Lofra har samma underleverantör av häll.
PASwe PASwe skrev:
@Perrko
Ah, my bad.
Läste pdf:en men tänkte inte ens efter. Bara förutsatte att det var rätt då den liknade bilden jag tittat på efter att ha sökt på din häll.
Hoppas den kan vara till nytta iaf.
Suupersen in i tåden, men köpte ni någonsin Lofran? Går i samma tankar nämligen.
