3 918 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Lösning Google home /Ikea smart
Har en fundering då jag skulle vilja styra mina fyrtur gardiner via en brytare /jalusi brytare infälld i kombinationsram med övrig bel.
Alltså Ikea skräp brytare kan man ju bara inte tejpa fast på väggen och vara nöjd med.
Är det någon som känner till en lösning på detta? Funderar på att meka isär den jädra gardinen. Bästa vore ju nästan om det gick att programmera en brytare eller scen för att köra ett Google kommando.
Det du vill ha är någon form av "smart" infälld brytare som du kan styra med både app samt koppla till vanlig strömbrytare. Typ:
https://www.kjell.com/se/produkter/...ra-t1-infalld-zigbee-fjarrstrombrytare-p51556
För att kunna styra den och din rullgardin behöver du en gateway som kan prata med både den infällda brytaren och fyrtur.
Tveksam till att ikeas gateway klarar det.
Vill du bara lösa det via google assistant utan infälld brytare så funkar det med ikeas gateway.
Näe. I det här fallet kopplar du inte ihop dem med tråd utan digitalt.
Tryck på knappen -> signal till gateway -> signal till fyrtur -> dra upp/ned rullgardin.
Vill du styra trådat och kunna använda google assistant är det något i den här stilen du behöver:
https://www.m.nu/rullgardin-markis/inbyggnadsmodul-for-rullgardiner-flush-shutter-gen5-qubino
Men tror inte fyrtur går att koppla till en jalusibrytare utan mindre ingrepp.
Har själv inte så bra koll på de olika hubbarna /gatewaysen då jag inte använder dem så hur de funkar ihop och vad de klarar av får någon annan svara på.
Tror att den enklaste vägen är att komplettera med Ikeas hub och sedan kan du styra rullgardinen med
"ikeas skräp brytare"
ikeas app
google assistant via ikeas app
ikeas app
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 583 inlägg
Scenerna man gör i IKEA Smart verkar inte sprida sig utanför deras sfär. De dyker i alla fall inte upp i HomeKit och då gäller det säkert Google Home. Jag brukar göra scenerna i Apple Home istället.
Styra handdukstorken med IKEA Home smart eller Google
Villalarm & Hemautomation -
Nibe Uplink tillsammans med Google Home
Värmepumpar -
Styra LVI Epok radiator via Google Home
Lösning - Motorlås till låg kostnad - Yale/KNX/Satel Integra/OpenHab/Google Assistant
Termometer Google Home
