Jag ska lägga klinkers i hallen men har fått lite huvudbry som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa, och hoppas att någon här kan ge mig lite tips.
Min första tanke var att lägga klinker fram till tröskeln, men insåg att det kommer innebära att golvet kommer hamna en bit över tröskeln, så det gick inte. Nu är därför tanken att det nya golvet ska gå fram till, alternativt, över den träbräda som ligger vid kanten.
Men som man kan se på bilden är det en glipa mellan träbrädan/golvet och tröskeln, hur ska jag få trollat bort den? Den är mellan 18 och 22mm bred.
Så här blir det om jag låter plattorna gå hela vägen fram till tröskeln.Jonatan79 skrev:
Sen får man ju lägga på höjden av fästmassan också, men jag vet inte hur mycket man räknar med att den bygger.
Djupet på glipan är mellan 40-25mm
Såg att jag hade laddat upp fel bild innan, det är fixat nuJonatan79 skrev:
Eftersom klinkersplattorna går emot tröskeln men det är ett hålrum under är jag rädd att den ska gå sönder om man trampar där?
Jag behöver ju givetvis inte skjuta plattorna dikt tröskeln utan kan lämna ett lite mellanrum så det går att klämma dit någon form av list/övergång. Men vad ska jag i så fall fylla glipan med?
Kakelfix, är det samma sak som fästmassa? Ursäkta nybörjarfråganJonatan79 skrev:
Ska man i så fall fylla igen den först och låta det torka/sätta sig? I så fall, hur länge bör man låta det vara innan man går vidare med att lägga golvet?
Gammal tråd, men om användarna som körde bambugolv finns kvar här på forumet vore det ju kul om ni skrev några rader nu när det gått 13år.
Åkte golven ut eller ligger de kvar?
Sprack de eller håller de?
Gick de att slipa?
//GF
Gick de att slipa?
//GF
Täta glipa mellan innervägg och tak
Byggmaterial & Byggteknik -
Glipa på 3 cm mellan ekparkettgolv och vägg
Golv -
Hur stor glipa mellan gipsskivor i en kant?
Glipa mellan takpanel och taklister
Hur löser jag glipan mellan tröskel och golvet bäst?
Golv
