Jag har gett mig på att försöka löda fast anslutningskablar till en ledstripe.
Det visade sig vara svårare än jag trott.
På bifogad bild ser ni resultatet. Den vänstra stipen mina misslyckade försök. Den högra som ena änden levererades med.
Vad gör jag för fel?
Två LED-strips med synliga lödningar, den vänstra med ojämnt lödda kablar, den högra korrekt monterad.
För liten och/eller för kall kolv.
Förtenna trådarna en aning innan du löder fast dem.
Första frågan är vad du har för kolv?
Sedan vad det står på ditt lödtenn, de nyare blyfria kräver högre temperatur.
Prova att först lägga lite lödtenn på stripen, sedan lägger du tenn på ledarna, efter det värmer du tennet på en av ledarna och lägger det mot stripen så det smälter ihop.
Se också till att rengöra den varma lödspetsen mot en fuktat disksvamp eller liknande innan du börjar löda för att du skall kunna få bra kontakt för att leda värmen.
Patrik_Hed
Att löda fast en kabel ska bara ta ca 1 à 2 sekunder. Annars riskerar du att smälta sönder kabelisoleringen. Som föregående talara redan sa, kan man gärna först förtenna kabeländan som ska lödas fast. Sedan förflytta den till sin plats där den ska lödas fast.
Som efterföljande talare säger kan det finnas lack på LED-remsan, som kan behöva skrapas bort med t.ex. en hobbykniv.
Ibland ligger det en tunn lack på löd-ytorna som kan skrapas bort.
S
Du måste förtenna kabeln först, vet inte riktigt hur du gjort men det ser fel ut. Du ska inte ha något lödtenn i din "offhand" så att säga utan du ska ha förberett lödytan och tråden med lödtennet och sen smälta tennet på kabeln medans du håller emot kretskortet, så fort tennet på kabeln smälter blir värmeöverföringen så bra att det även smälter på kortet. Då avlägsnar du lödpennan och håller tråden helt stilla. Blås INTE för att det ska svalna snabbare.
Batterist och 1 till
E
Jag har lödit ett otal såna ledtejper. Så här gör jag, steg för steg:
1. Lödpennan på 350-370°
2. Värm kontaktytorna på tejpen cirka två sekunder, på med tenn
3. Vid mångledad kabel, 3-4mm synlig koppar
4. Värm kardelerna cirka två sekunder, på med tenn
5. Sätt kabeln mot den förtenta kontaktytan på tejpen., värm i någon sekund
John Andersson och 2 till
Sen ser det ut att vara ganska grova ledare, är det 2,5mm2?
Jag brukar leka med 0,75mm2 när jag löder på LED-strippar.
//Patrik
Hållit på för länge med en för liten lödpenna?
Onödigt stor kabelarea.
Vad är det för tenn? Kör gammaldags 60/40 med flussmedelkärna för elektronik.
Åsså glömde jag... man behöver minst tre, helst fyra, händer när man löder ;)
Försök fixera kabeln och ledstripen i rätt läge med hjälp av något så att du kan koncentrera dig helt på tenn och lödpenna.
Och det är lödpenna som gäller inte någon lödkolv.
Skulle även rekommendera att du följer färgerna med rött på plus och svart på minus som original kopplingen. Blir rörigt att koppla in om färgerna inte använts konsekvent.
Har själv lött ihop rgb ledband å de gårmen när latheten slår till så finns ju dessa....
LED Strip Connector 2pin 10mm / 2pin 8mm with Wire Free Welding Connector 5pcs/lot
http://s.aliexpress.com/NrMNzmiU
(from AliExpress Android)
Av denna L modell till rgb band var de första jag köpte
10mm 2pin T L X Shape Splitter Right Quick no soldering Connector Corner Adapter for 5050 single color LED Strip
http://s.aliexpress.com/I7NbaMJF
Nu väntar jag på ovanstående till köket på stugan...
