Hej på er alla!
Bor idag på 170 m2 hus och garaget som sitter ihop med huset är på 52 m2. Isolerad betongplatta. Vattenburet golvvärme. Huset är byggt 2018. Frånluftvärmepump till huset är Nibe F730 och ingen värme i garaget. Fullt isolerat är garaget dock.
Nu till min fråga: Vilket värmekälla hade ni valt? Vi har en bil som går varje dag. Tänker mest på vintern när man tar in snö och kyler ner. Även när det regnar och kör in bilen så blir det fuktigt. Har idag direktverkande element, men blir dyrt i längden och vill få bättre klimat i garaget. Bor i västra Götaland så inte direkt kalla vintrar under en längre period. Men vill nog ha runt 16 grader så man kan förvara grejer i garaget också.
Självklart en LLVP. En F730 är alldeles för underdimensionerad och feltänkt för att värma ett garage. Det kan även vara bra att komplettera en LLVP med en avfuktare när bilen är väldigt blöt.
BSOD och 1 till
Tomture61
I mitt garage på 35 kvm har jag LLVP + luftavfuktare .
Använder även en mindre byggfläkt som backup .
Håller 17-18 gr .
Avemo och 1 till
Håller 17-18 gr .
Luft/luft monterat! Vad kör du för avfuktare?
Tomture61
Woods MD12 , men avfuktar blöt - isig - snöig ved .
Parkerar man en bil varje dag så skulle en kraftfullare vara bättre .
Ja det är en något enklare men bra modell men har du tänkt hålla hela 17 grader i garaget så kanske den räcker även med snö och så.
16-17 kommer jag hålla hela vintern. Men bor i västra Götaland, brukar inte vara så mycket snö eller kallt en längre period. Men klart, mycket regn istället. Tvättar ej bilen inne i garaget. Vart sätter man avfuktaren på bästa plats? Mitt i rummet, jämte bilarna?
Jag byggde en kraftig hylla så avfuktaren nästan når upp till taket och sedan drog jag en 3/4" slang för kondensen ner till avloppet under utslagsvasken. Då får den ett fritt luftflöde utan massa hinder och står inte i vägen på golvet. Satte också ett par små reglar så den inte kan glida av hyllan.
Jajos93
Tomture61
Tror att den högsta luftfuktigheten befinner sig nära golvet + rikta luftflödet mot / mellan bilarna . Kör själv med en fläkt mot vedtraven och avfuktaren i dess närhet .
