Håller på med golvvärmesystemet i huset då köket var kallt förra vintern.
Har dock noterat några saker.
Två ställdon är konstant stängda, det ena är inte kopplat till någon rumsgivare, och eftersom det är av modell NO trodde jag att det då skulle stå konstant öppet?
Det andra har ändå plastpiggen som ska trycka på nålventilen gått av på, så det måste bytas oavsett men det rör sig heller inte oavsett hur jag ställer rumsgivaren.
Donet är varmt. (Det andra oinkopplade är kallt).
Av övriga ställdon kan man se att den blå ringen syns olika mycket fast samtliga rumsgivare "ropar" efter värme, tex badrummet är ganska kallt och det ställdonet är det inte mycket blått som syns på.
Har varit varmt och gott på golv i badrummet tidigare år.
Är det dags att byta ut de flesta (till en mindre trevlig summa pengar) eller går dom att väcka till liv igen(de som verkar justera olika mkt).
Den som inte har rumsgivare, kan den ändå tänkas öppna om jag ansluter den till en rumsgivare?
Som sagt, det är en NO och borde vara öppen när den är spänningslös tycker jag...
Alla tips är välkomna
Vit elektronisk enhet, text och symboler, hålls av hand, kablar, "Made in Germany".
En hand håller en vit, blå termostatventil med märkning framför suddig bakgrund.
Elskåp med märkta kablar, ventiler, och mässingsrör. Tekniska komponenter, klistermärken. Industriellt intryck.
[bild] [bild] [bild]
Hej, löste du problemet med ställdonen som inte öppnade helt? Blev det nya?
Jag har lite samma ser det ut som, samt några som inte verkar vilja stänga sig
Jag valde den lite lata utvägen, tog bort de som inte öppnade och låter de slingorna stå fullt öppna :)
Balzary
Tack för svar.
Så kan man göra :) Jag köpte två nya som funkar som de ska :)
moken
