håller på att skall koppla ihopa golvvärmen här hemma, har 1st slinga med LK pex 20x2,8, samt 1st slinga med 20mmx2 wirsbo. wirsbon passade fint till fördelaren men LK gör ju inte detta gå klämringskopplingen ska vara 20x2,8. Så min fråga är nu, var kan jag hitta en koppling till LK pex, den skall vara 3/4x20x2,8 och det är en sådan här typ där skall sitta.
Håkan
http://www.billigtvvs.se/produkter/366/2438/rorkoppling-20xr20
kan tillägga att jag vart inne på ahsell efter jobb idag och tog 2halvkopplingar vattet men när jag kom hem så märkte jag att de var 3'/4 på shunten och inte M22 så dom passade ju givetvis inte.
Krilleman
Nu vet du varför man inte ska blanda olika märken på material i onödan...
Men eftersom du har det problem du har, skulle jag rekomendera att köpa fler anslutningsset till wirsbo till fördelaren, sätta dit en snutt 20x2,0 slang där LK slangen ska anslutas. För att sedan köpa en övergång mellan dom olika slangarna.
Korrekt övergångskopplingar som du kan beställa på ahlsell:
2st: 22 rak VA klämringskoppling med RSK: 194 01 62
2st: VA plast kopplingsset 20x2,0-2,3 med RSK: 187 38 04
2st: VA plast kopplingsset 20x2,8-3,0 med RSK: 187 38 05
Klämringen och muttern på 22 klämringskopplingen byter du ut mot kopplingsseten!
Dra åt och du är klar, jag tror det är det smidigaste sättet...
