Ska sänka taket och fälla in ett antal downspots enligt klassiskt manér. Däremot har jag sett lösningar på t.ex. klubbar där de har sparat ett utrymme mellan taket och väggen, d.v.s det sänkta taket går inte hela vägen ut till väggen. Det utrymmet är sedan belyst och ger en väldigt snygg inramning på taket och belysning längs väggen.
Vet någon hur man åstadkommer detta i ett vanligt rum? Jag vet inte om man ska sätta en ljusslinga monterad i taket som lyser ner (gör att man ser ljusslingan om man är nära väggen), eller om man ska montera den i taksidan och den mot väggen?
Har någon gjort något liknande så kom gärna med tips om belysningsslingor, hur de monterats m.m.
ingen som har gjort det? Låter basic men det kanske det inte är.
Finns också ett billigt trick, att sätta upp s.k ljusslang som man döljer med en liten list, är billigt och ger ett mycket mjukt och behagligt ljus.
http://www.elprodukter.se/product.asp?product=7162&sub=47&page=1
Tack, det sista verkar bli helt perfekt. Billigt, blir förmodligen inte så varmt, enkelt.
Nu återstår bara hur den här ska monteras och få det snyggt. Illustrerar med en skiss. Kommer det här bli bra? Förstod inte riktigt hur listen ska sitta. Samtidigt måste man ju komma åt att spackla kanten snygg också ifall nu någon klämmer sig mot väggen.
Vad kan ett lämpligt avstånd för springan mellan vägg och tak vara?
Jag skulle gjort som den tidigare skissen och låtit listen sitta ovanpå taket så att man inte ser den. En 5 cm till väggen borde väl bli bra.
Klart jag ska fälla in spottar i taket. Kommer bli kanon det här tror jag.
Men jag vet isf inte hur jag ska bygga enligt första skissen. Tänkte ha gips och reglar. Eftersom gipsskivorna måste kapas för att passa så får jag en ful kant eller?
Om jag sätter gipsskivan precis mot regeln (andra skissen) så kan man ju i alla fall slipa och spackla för att få en jämn kant.
Hej Daniel.
Helt ny som aktiv medlem och detta är mitt första inlägg, hoppas jag kan hjälpa till.
Jag har sänkt mitt tak och har sparat ett utrymme utmed väggen som du har beskrivit i din figur, funkar bra men man ska tänka på att montera slangen så att lamporna i slangen ligger åt samma håll, dom lyser nämligen olika beroende på hur man vrider slangen.
Hur löste du takkunstrutionen? la du en regel ända ut i kanten eller hardu en "kant" som du har lagt ljusslangen på?Linden skrev:Hej Daniel.
Det blev ju jäkligt snyggt det där. Vad kul det ska bli när mitt tak är klart
Som jag förstod det hade du alltså lagt reglar ända ut i kanten och sen gips under eller? är det inte svårt att komma åt att spackla och måla den kanten när det bara är några cm springa?
