Jag har tänkt att längs vindstrappans ena sida dra en ljusslang.
Ljusslangar säljs ju lite varstans numera...
Men hur lång livslängd kan det tänkas vara på dessa glödlampor som ligger i en plastslang? Någon med erfarenheter?
Och om det funkar med en dimmer på denna ljusslang?
hej
livslängden vet jag inte ännu.............tösen har en som hängt ute o lyst i 3år.............funkar ännu ifa
Var 3 år borde man kunna byta ut ljusslangen utan att bli ledsen...
En vanlig ljusslang drivs ju med 230V utan trafo, och då kan du ha en dimer utan krussiduller. ::) Förvånansvärt vad ljusslangarna drar mycket ström ändå, min på 3m drar 100W... :-/
Mogge skrev:
:surprised: Måste väl vara nåt fel på den?? 100W med en 3m slang låter mycket tycker jag...
Måste kolla vad min 10m drar... *kilar iväg*
...och är på väg tillbaka för att berätta vad din drar antar jag? ???
Åratals sen jag själv satt i skolbänken och räknade men 49 ohm låter inte troligt, det skulle ge en effekt på 900 watt.  :surprised:
Här är formler:
Spänning=Resistans*Ström
Effekt=Spänning*Ström
Tar vi ditt exempel med 60 watt lampan med resistansen 59 ohm så ger det att spänningen skulle vara 15 volt. Nu vet jag inte om det var en lågspänningslampa isåfall stämmer det ju och din ohmmeter fungerar. Annars är min gissning att den inte visar rätt.
