Hejsan!
Jag behöver råd!!!
Hur tycker ni jag ska göra?
Jag har tänkt göra ett försök/Startskott i mitt sovrum på att fälla in ljusslang längs väggarna (i taket)...
Men behöver råd om HUR jag ska göra, och VAD jag ska välja för slang....
Jag har kollat på denna: http://www.elot.se/product.html?product_id=12052&category_id=72
Och jag hade tänkt fälla in den på något av följande sätt, vilket tror ni är bäst o snyggast?
Jättetacksam för förslag och åsikter!
För övrigt så kommer jag att kompletta ljuset i sovrummet med 1st sänglampa centrerat ovanför sängen på väggen.
Samt X antal infällda downlights i taket, så detta kommer endast vara mysbelysning.
Tilläggas bör, ALL belysning i taket kommer ske med 2st separata dimmers, en för downlights, en för ljusslangen.
Mvh
Jag behöver råd!!!
Mvh
Eftersom det endast ska vara mysbelysning måste väl det helt och hållet indirekta ljuset, alltså ditt nedre alternativ, vara att föredra.
Jag har själv ingen erfarenhet av produkten, men har länge varit sugen på att prova dessa till något:
http://www.ledshopen.se/led-ljuslister-ljusband-rgb-12v.php
Kan göras med färgstyrning, verkar kul.
Jo, jag känner att det borde väl vara det bästa alternativet, är bara rädd att för mycket ljus försvinner bara för att den ligger så indirekt =/
Sen är jag lite kluven på hur man ska lösa det estetiska... eftersom det kommer glipa ca1.5-2cm mellan tak och vägganslutningarna...
kanske skulle sätta någon kvartstav i taket... eller kanske bara strunta i o ha något o bara ha en glipa... hmmm... =/
Det du länkade till är ju samma princip, bara dyrare alternativ.
Eftersom jag ska ha runt hela rummet så blir det ju rätt många meter.... (ca 14m totalt i bara sovrummet)
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
Det är väl en LEDstrip RGB på 4.8 W/m du ska ha i detta fallet. Ljusslangen du länkade till är väl mer något man sätter på balkongräcket eller dyl.
//Patrik
//Patrik
Det övre kommer att funka bäst, om det räcker att lägga den där du tänkt är kanske lite oklart, ev ska den upp lite till för att slippa se den när man kommer nära väggen.
Prova och se hur det blir....
Ljusslang o ledstripe är och ger samma ljus i princip, ledstripe är bara dyrare
Blir lite svårt o testa o se hur det blir när det handlar om att sätta tak för o testa, lite väl krångligt...
14m diffus plexi kommer nog o kosta en hel del... plus att för att få det snyggt så kommer man få fräsa ner plexin i gipsen... o hur ska man göra för att inte se HUR man har fäst plexiglaset? =/
Damn, jag e kluven =/
Vad gäller LED-strip syftade jag på varianterna lite längre ned på sidan jag länkade till, med färgväxlare. Om det inte är intressant med färgväxling håller jag med om att slangen är klart mer kostnadseffektiv.
Håller med Enk om att det övre alternativet funkar bäst om slangen kommer så långt upp att man i praktiken aldrig ser den. Trodde inte du hade den möjligheten, och då tror jag det nedre är bäst. Plexiglas blir som du säger besvärligt, och dessutom ett helt annat intryck - "långsmalt infällt lysrör i kanten på taket" - men det är ju förstås en smaksak.
Borde vara möjligt att utan alltför stor insats bygga en 1- eller 2-meterlång "takbit" på låtsas, med slangen på det djup du kan få till, och fästa/hålla upp på väggen för att i alla fall få en känsla för hur det kommer se ut.
Kul idé! Jag har gjort en liknande sak på två väggar i ett rum. Då sänkte jag inte taket, utan satte upp ledstripen och sedan en liten träprofil framför så att man inte ser lamporna.
Jag använde mig utav denna: http://www.elot.se/product.html?product_id=11977&category_id=69
De går att länka ihop och dimra och fördelen med detta är att de är helt raka, vilket är svårt att få den vanliga "raggarslangen" att bli.
Lycka till!
Lycka till!
Här har jag beställt plexiglas tidigare och kan rekommendera dem:
http://www.plexiglas-shop.com/SE/en/index.htm
Man kan fästa det med t ex små neodynamiska magneter som finns att köpa på blandannat Clas Ohlson (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=160441719). De har ett hål i mitten så att man kan skruva fast den mot regeln. På pexit kan man sedan limma på någonting smått av metall för att fästa den mot magneterna (en liten bricka t ex).
Har inte testat själv, men idéerna haglar..
Missade ju ett lager gammaldags gips/porös skiva...
Totalt från råsponten (djupast jag kan komma) till ytterkanten på kortplanket blir alltså 54mm
Så själva ljuskällan kommer från 4.75cm ifrån ytterkanten.
Hade inte tänkt göra springan mer än 13mm + U profilen, vilket kanske bygger 2-3mm extra totalt, så glipan kommer ju inte vara jättestor....
All el i rummet kommer dras upp på vinden så kommer jag göra en kopplingsdosa/låda med alla transformatorer och dylikt.
I mitt huvud kommer det nog bli skitbra, men frågan är ju hur det kommer se ut i praktiken =/
Collo, kan du inte bifoga någon bild på resultatet på ditt projekt?
