Jag har denna taklampa : https://www.jotex.se/canberra/canberra-taklampa/1507417-02
med dessa ljuskällor: https://www.jula.se/catalog/el-och-...globlampor/dimbar-globlampa-led-008699/#tab01
Har två av dessa i hallen men bara ena taklampan får ljuskällorna att sluta fungera, är inne på 3:e ljuskällan inom 1 månad nu. Taklampan ska egentligen vara jordad men jag använder en ojordad takplugg. Kan det vara orsaken? Eller kan det ha med strömförsörjningen i huset?
Kan återkomma med bild om det behövs på mina lampor.
Allt gott
Alexander Iglebäk
Om armaturen är skyddsjordad eller inte har ingen betydelse för detta fel. Då du har ojordade lamputtag så har du även ojordade vägguttag i hallen, dvs ingenting där ska skyddsjordas. Se det är helt i sin ordning.
Problemet ligger troligen i glappkontakt. Om samma strömbrytare styr båda armaturerna så ligger fel efter strömbrytaren eller efter den punkt där lednigarna delar på sig. Kontrollera alla skarvpunkter. Det kan t.ex vara själv lampstickproppen eller uttaget. Eller det kan vara fel i själva armaturen.
Andra tänkbara orsaker är hög värme, fukt och vibrationer, ifall den ena armaturen är mer utsatt på något sätt.
Aiglebak
Kolla att din dimmer är gjord för LED-lampor. Har själv bränt sönder flera LED-lampor pga en glödljusdimmer.
