Jag har vita klinker o ljusgrå fog på väggarna. Jag har använt gulfärgad flytande duschtvål i många år som jag tror är boven till att fogen gulnat kring duschen (ej övriga vägar) Det är sällan men ibland tar jag en svamp o tvättar av väggen kring duschen med VIM lime, det rengöringsmedlet är också lite gult i färgen. Inte så smart när jag tänker efter.
Någon med liknande problem? Jag har bytt ut tvålen nu till en annan :) Och skall börja tvätta med VIM neutral istället.
Prova med ättikssprit utblandat med lite vatten, spraya/dutta på och vänta en stund. Sen skrubba och spola av
Tptfm och 1 till
AXS
Två träborstar, en med tätta strån och en ovand med metallstift, används för rengöring och skurning.
Flaska av Grumme Grön Såpa mot vit bakgrund, rengöring för tvätt och städ.
Sen är det bara att gnugga ordentligt. Jag tror inte det är tvålen som är bover, mer troigt bakterier och fett som ger färgen.
johel572
Claes Sörmland
Som vanligt är svaret Klorin om det rör sig organiskt material som missfärgar. Efter skrubbning mekaniskt, späd Klorin 1:10 med vatten och spruta på med sprejflaska och håll fuktigt i rummet några timmar. Skölj av.
Jag har haft framgång med citronsyra 1-2 dl vatten och en rätt mycket citronsyra (ca 0,5 dl), jag har kokat lösningen så det går snabbt att lösa citronsyran i vattnet. Det är bra att blaska på och låta vrka nån minut sen skrubba med rotborste.
Här i Västerås finns citronsyra i storpack på Citygross 900g för ca 50 spänn
tack tack - skall testas :)
Jag köpte en flaska Nitor klorrent på Hornbach, 37:- har jag för mig.
Står på flaskan att den kan användas outspädd för rengöring och blekning av kakelfogar.
Jag tog en plastmugg med lite medel i och en billig pensel och strök alla fogar och hörn, skrubbade ingenting
efter 10 min spolade jag av och tog lite med penseln där det behövdes.
Vår tio år gamla fog blev faktiskt helt som ny, det luktar rätt så starkt med klor när man använder det och ett
tag efter, jag tycker det luktar gott!
Flaska med Nitor klorrent för rengöring och blekning av kakelfogar.
Claes Sörmland och 1 till
Jag har en högkvalitets-svamp som sitter på ett skaft (för skurning av kakelplattor mm) Jag hällde 1-2dl Klorin direkt på svampen, samt ca 1-2 dl vatten. Började sedan direkt skura de berörda ytorna. Fyllde på svampen eftersom(tot 2 gånger på den relativt lilla väggyta)
Lämnade väggarna våta/fuktiga 1 timme (dvs sköljde inte av något efter skurningen) Gjorde sen om processen men med VIM skurmedel en vända o sköljde direkt med varmvatten. Till synes ser det faktiskt bättre ut, ser lite lite gultoner kvar på vissa ställen. Får en del svartmögel(små prickar) på vissa fogar också o dem är helt borta. Klart nöjd. Blir en till vända i helgen så bör allt se bra ut.
Tänk va man håller på va? Världen går under men vi oroar oss för smutsiga fogar.
Oavsett.
Flera av lösningarna ovan fungerar. Tänk på att låta tvättmedel och liknande få verka ett tag. Håll det fuktigt ett så det hinner löser sig så kan man ta det försiktigt med rotborsten. Rotborsten kommer avverka på fogen om du går på hårt. Då blir det som en sänka där vatten och smuts verkligen fastnar.
Claes Sörmland
Prata svartmögel med Svensson och se reaktionen! Men de svartmögliga fogarna i det illa städade badrummet är Svensson inte rädd för.
