Jag tycker att jag läser i många trådar att Intellivent är så mycket bättre än PAX, men jag vet inte riktigt vilken typ av PAX som folk har varit mindre nöjda med, och alla har sina olika preferenser.
Förutom funktionerna som lätt går att läsa sig till, är det någon nackdel med någon av fläktarna som man kanske inte tänker på? Kvalité, underhåll etc?
Om jag kikar på ljudnivåerna så har PAX-fläkten betydligt bättre specifikation är Intellivent. Någon som haft möjligheten att lyssna på båda? För mig är ljudet mer viktigt än att den ena inte behöver justeras in (görs en gång om jag förstått rätt) eller lättare att städa (också en ganska gles företeelse).
Sen är förstås luftflödet (friblås) högre på Intellivent, men jag vet inte om det är så viktigt. Kanske bättre att köra 20 minuter lite tystare än 15 min fast högre ljud?
PAX Passad:
Max varv: 21 dB(A) - (max 95 m³/h)
Min varv: 17 dB(A) - (hittar ingen spec på luftflöde)
Fresh Intellivent (för 125 mm diameter):
Max varv: 32 dB(A) - (132 m³/h)
Min varv: 22 dB(A) - (85 m³/h)
Mvh,Andreas
Monterade en intellivent för två veckor sedan och har en passad 60 liggandes som väntar på montage, så om du kan ge dig till tåls en sisådär 6 månader så kan jag säkert svara. :p
Nej, kan inte riktigt jämföra, men jag kan säga efter två veckor med intelliventen på kontinuerligt grundflöde att jag tycker det nästan är för högt. Den går på lägsta möjliga nu och jag hade velat sänka ytterligare några %. Ljudet är hörbart bara om man befinner sig i badrummet (min förra fläkt hördes i rummen bredvid) och är på inget sätt störande, men detekterbart.
Kapaciteten är som specen visar god, på maxfart evakuerar den rummet fort. Fuktstyrningen kan behöva justeras lite grand, så att den inte startar utan att någon duschat utan bara för att det är "rötmånad".
