845 läst · 4 svar
845 läst
4 svar
Ljudisolerade väggar
Jag har ett radhus från 1979 med gipsväggar på övervåningen.
Jag stör mig på att det ibland pratas i sovrummet intill när jag vill sova.
Jag behöver nog näst intill knäpptyst för att somna.
Jag tror jag måste ljudisolera innerväggarna, det är nog bara gips idag och inget mellan gipsskivorna (förutom reglar då).
Vad är bäst att göra ?
Är det enklas och bäst att ta bort gipsskivorna från ett av sovrummen, och lägga in ljuddämpande material där?
Och vilket material ska man ha, glasupp, frigolit, skumplast eller nåt annat som isolerar ljud bra?
Beror på hur mkt jobb du vill lägga ner.M miks62gbg skrev:Jag har ett radhus från 1979 med gipsväggar på övervåningen.
Att bara isolera kommer göra skillnad. Men det finns konstruktioner för att dämpa ljud ännu mera med ljjdklassad vägg. Enkelt beskrivet reglar man upp ytterligare regelvägg fristående från den befintliga. Är det grannar du stör du på eller är det eran egna rum bredvid?
väggen mellan våra två sovrum i samma radhusT Tompafix skrev:Beror på hur mkt jobb du vill lägga ner.
I vårat hus var det endast gips på 45mm väggar.
Jag tog ner gipset lade i isolering och satte osb och gips. Det gjorde en ganska stor skillnad. Speciellt på resonansljudet. Dubbla lager gips är bättre ur ljudsynpunkt, men valde osb för stadga och enklare att hänga upp saker.
Täta springor med fogmassa. Dörren läcker det mesta ljudet numera
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Hur kan man rikta väggar när panelen sitter?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Konstruktion av ljudisolerade väggar
Byggmaterial & Byggteknik -
Måste väggar som är ljudisolerade vara tjocka?
Övrigt husrelaterat
