hej,
skulle vilja ha lite synpunkter på hur jag tänkt ljudisolera taket i mitt källarrum som ska bli musikrum, där man kan lyssna på musik och spela lite synth.
takhöjden är ca 205 cm så det är inte mycket att skryta med... rummet är ca. 4 x 4 m.
först kommer ett träbjälklag "isolerat" med torv (huset är från 1929).
sen tänker jag mig:
1. < 40 mm luft
2. nedpendlat regelverk 45 mm med vanlig gullfiberisolering (riven i två lager efter tips från forumet)
3. två lager 13 mm gips
totalt: 11 cm
synpunkter eller tips?
några frågor som det vore skönt att få svar på:
1. fick tips av ett "akustikproffs" om att regla ner med vanliga träreglar och det låter ju smidigt. vilka för-/nackdelar är det med trä kontra plåtreglar förutom att trä är billigare men tyngre? rekommendation?
2. funkar vanlig gullfiberisolering som isolermaterial?
3. för känslan funderar jag på att sätta upp "studioskumgummi" i taket (om det får plats) - ser ut som äggkartongsprofiler i svart/grått skumgummi (har ingen aning om vad det heter..). kan det förstöra/försämra ljudisoleringsfunktionen av ovanstående?
tack för tips o synpunkter!
/marcus
skumisoleringen kommer dämpa av samt diffuseraljudet något. Rent rumsakustiskt så får du då en kortare efterklangstid.
Ljudisoleringsmässigt så funkar träreglarna ok. 40 mm luftspalt + 45 ger 85 mm totalt vilket är helt ok. Isoleringen behöver du inte riva utan knöla bara in 45 mm skiva ovanför reglarna sen kan du ju pilla in skivor mellan reglarna också om du vill... Se till att foga ordentligt så du slipper ljudläck...
Angående studiogummit så är det si och så med det. Beror på vad man vill åt iofs men oftast vill man döda utrymmet man sitter i och öppna upp den bakre delen av rummet kallat LEDE (Live end, dead end) Dvs att rummet är kraftigt dämpad i främre delen och diffusorer på den bakre delen för att inte helt döda rummets påverkan på ljudet då det kan bli onödigt dött då...
ska man alltså fylla hela utrymmet med isolering? både ovanför reglarna och mellan reglarna? hade fått för mig att själva tomrummet var en del av ljudisoleringen...:confused:
p.s. "studioskummet" hade jag mest tänkt använda för att det skulle kännas lite studio och egentligen inte för ljudet, men man vill ju inte att det ska sabba nåt.
rent teoretiskt räcker det att fyllamed isolering till 1/3 för att få effekten. DOck så skadar det inte att fylla utrymmet.
Vad gäller studioskummet så är det mer dyrt än effektivt. Dels så absorberas ljudet men även diffuseras¨. Därav myten om äggkartongen som är kass på att absorbera men diffuserar ok.
Men för att nå effekt vid absorbering av ljud så skall absorbenten ligga 1/3 av våglängden ifrån fastvägg.. Dvs 100 hZ har en våglängd på 340/100 dvs 3.4 m då skall absorbenten ligga 1.1 meter från vägg för att arbeta 100% effektivt.. Osv... osv... Överkurs... Men att sätta upp grejer för att det skall se ut som något är inget att rekommendera om man inte är ytterst angelägen om att skapa sig en illusion av proffsighet:)
Men d e klart anser man sig behöva det så gör man det. Man skall aldrig underskatta behovetsmakt...
