1 567 läst · 8 svar
8 svar
Ljudisolera Golv
Hej, jag har läst en del på forumet om att ljudisolera golvet.
Jag har följande fundering som ni gärna får komma med synpunkter på.
1. 14mm Trägolv
2. 2mm Decibex
3. 13mm Golvgips
4. 13mm Golvgips
5. 17mm Stegljudsskiva (paroc)
6. 38mm Compact floor (Byggelit)
7. ?mm Luftspalt
8. ?mm Stenull (Sågspån idag)
Denna konstruktion bygger 97mm ovan bjälklag är i vissa rum i största laget. Om ni var tvungna att minska 97mm vad hade ni ändrat? Eller hade ni gjort på något helt annat vis?
1. 14mm Trägolv
2. 2mm Decibex
3. 13mm Golvgips
4. 13mm Golvgips
7. ?mm Luftspalt
Är det bara stegljud eller ljud i allmänhet du vill ha bort? Hur bra konstruktionen är beror givetvis inte enbart på materialval utan också på hur noga man är med tätning och att materialen har minimal kontakt med väggar och bjälklag. Eventuellt kanske du kan byta ut Parocs stegljudsskiva mot någon som är tunnare.
FG skrev:Är det bara stegljud eller ljud i allmänhet du vill ha bort? Hur bra konstruktionen är beror givetvis inte enbart på materialval utan också på hur noga man är med tätning och att materialen har minimal kontakt med väggar och bjälklag. Eventuellt kanske du kan byta ut Parocs stegljudsskiva mot någon som är tunnare.
Det är inte enbart stegljud vi vill ha bort även övriga ljud. Hur får jag minimal kontakt med vägg/bjälklaget?
Har läst att man lämnar någon cm till vägg för att fylla med fogmassa och att en del använder dämplim och stepisol på bjälklaget innan man monterar compactfloor skiktet. Nu har jag tänkt lämna yta för fogmassa mot vägg, men har inget mellan bjälklaget och compactfloordelen, bör jag lägga stepisol eller liknande där?
Har du tips på tunnare stegskivor? Hur är stepisol på en träkonstruktion?
Är det något jag bör tänka på gällande tätning mellan skarvar på gipsskivor eller övrigt montage "mitt på golvet"?
Rekommendation företag - ljudisolera golv samt besiktning
Isolering -
Hur ljudisolera sekelskiftesgolv mellan kök o sovrum
Isolering -
Fördelarskåpet till golvvärmen låter mycket gå det att ljudisolera
Värme allmänt -
Lägga nytt massivt undergolv i lägenhet - hur ljudisolerar man bäst och ska man ha ett annat golv på
Golv -
Ljudisolerande dubbelgolv
Golv
