Vi har bytt pump nyligen i huset, men även den nya låter mycket.
Letar nu tips på hur jag kan få den tystare, den hörs från källaren till både första å andra våningen.
Bygga en låda av några lager gipsskiva runt motor och pump? Behövs viss genomströmning av luft för kylning av motorn men det går nog enkelt att lösa.
Tips och kommentarer mottages varmt
Bäst resultat får du nog om du skruvar dän den från väggen och sen sätter tillbaka den med gummibussningar. Jag föreslår motorkuddar, såna som man sätter fast motorn i en bil med.
Bästa svaret
Gummikuddar + en bit flexslang på utgående rör från pumpen kan nog få ner vibrationerna från pumpen. Dvs flexslang motsvarande de du har till filtret fast med grövre dimension. Inkommande rör kan också ge upphov till buller. Det är vanligt med PEM 32-slang som inkommande rör. På bilden ser det ut som om du har kopparrör. Är det hela vägen till brunnen månntro?
Ah, fick för mig att du hade nån slags extern pump
Nåja. Jag vidhåller ändå att ditt största problem nog inte är ljudet som sprids via luften, utan stomljudet som sprids via väggar och golv. Det blir en riktigt fin resonanslåda det där, som ingen ljuddämpning i världen rår på. Så första åtgärden är fortfarande gummikuddar av något slag, att ställa under fötterna på hydroforen. Ju tjockare desto bättre. Ska väl finnas för t ex tvättmaskiner, googla runt lite.
Inkomande är PEM 40mm (som övergår i kopparröret 50cm innan pumpen), men eftersom det är en sugpump gissar jag att ljudet inte kommer där ifrån.ClasseClas skrev:Gummikuddar + en bit flexslang på utgående rör från pumpen kan nog få ner vibrationerna från pumpen. Dvs flexslang motsvarande de du har till filtret fast med grövre dimension. Inkommande rör kan också ge upphov till buller. Det är vanligt med PEM 32-slang som inkommande rör. På bilden ser det ut som om du har kopparrör. Är det hela vägen till brunnen månntro?
Det låter rimligt. Jag funderade på om du möjligtvis hade ett inkommande rör fäst i väggen som skulle kunna fortplanta vibrationer. Det är vettigare att lägga fokus på motorfundamentet och röret till hydropressen.
