Vi är nyinflyttade i ett bostadsrättsradhus, byggt 59/60. Husen är i suterräng med tre mindre våningar. Betongsula i marken och ytterväggar i betong alt. lättbetong (försöker kolla upp detta) med något slags gipslager direkt på.
Vi delar yttervägg med grannar åt båda håll. Åt ena sidan bor en barnfamilj och därifrån hör vi inte ett ljud. På andra sidan bor en ensam dam, 95+, och oväntat nog är det där vi har problem!
Hennes hus är förskjutet jämfört med vårt och börjar ett flertal meter längre ”bak” från gatan sett, varför vi bara delar en vägg på cirka sex meter, både på översta och nedersta våningen. Dessvärre innebär det både vårt stora sovrum och vår vardagsrumsdel i botten (öppen planlösning med kök i vårt fall.
Vi hör en del stomljud etc. och det kan vi absolut leva med. Problemet är att det ibland låter som om hon är och skramlar i väggen, och framför allt en radio som hon kör x antal timmar idag. Där hör vi ord för ord vad som sägs, vilket program hon lyssnar på, när ekot kör sin jingel osv. Det börjar så smått driva oss till vansinne. Oklart om hon har volymen på max och hur radion är placerad. Vi ska givetvis prata med henne som inledande åtgärd men innan dess hade jag önskat lite råd från någon med lite kunskap (jag har själv ingen alls på området.
1. Hur kan vi förstå varifrån ljudet kommer in till oss mer precist? När vi lyssnar mot väggen är det som om hennes radio är där inne, som i en låda. Vi ser inte att vi delar någon ventilationskanal eller liknande. Hur utreder vi enklast?
2. Finns det möjlighet att ”hela” problemet är radions placering? Hur kan det isåfall åtgärdas bäst, bortsett från att be henne placera den i andra änden av bostaden? ;)
3. Vår bostad är totalrenoverad av förra ägaren (som dock inte bott här). Hennes är sannolikt i originalutförande, kan det påverka t ex om det finns någon öppning eller liknande på hennes sida av väggen? Vad kan man i så fall be en ev ny framtida ägare (som lär blåsa ut allt) att göra till förbättring av läget, om vi delar på kostnaden för åtgärden?
4. Om vi inte kan lösa det bara genom att prata med henne, hur åtgärdar vi bäst på vår sida? Vi har max 5-10 cm att spela på innan fönster omöjliggör vidare ianspråkstagande av yta.
5. Vi har på nedervåningen infällda spotlights (i sänkt tak) och ljudet upplevs som sagt komma från väggen, kan vi behöva riva i det? Hade varit skönt att slippa men om det krävs så får vi göra det. Finns något sätt att utesluta att åtgärd behövs i taket före man provar att sätta upp en fristående vägg innanför den befintliga, som man väl då lär behöva regla i taket?
Väggen låter väl troligast, men om det är betong kan ju ljudet ta lite lustiga vägar.
45 regel med 45 mm mineralull och två gipsskivor kan ge en ljudreduktion på 35 dB vilket borde hjälpa en del. T ex https://www.europrofil.se/sv/vaggtyp/e-c-4545-aa-m45~5641
Är väl bra med en luftspalt mot bef vägg också, så en tjocklek på ca 80 mm.
Men ja, höra om hon kan flytta eller sänka radion är väl en enklare start.
