Vill ha hörnbox-uttag under överskåpen i köket. Sagt och gjort köper jag några "Liton hörnbox 3-vägs", e-nr 18 903 50.
Döm min förvåning när jag öppnar lådan och läser medföljande anvisningar och i specifikationen (som anger samma e-nr) står under "Teknisk specifikation" att läsa
Inspänning: 230 V ~ 50 Hz
Utspänning: 5 Vdc 2A
På tillverkarens hemsida står inget mer om detta. Delen där man sätter in stickproppen står bara "260 / 16" vilket jag antar är max spänning och ström. Ingen ytterligare information någonstans på uttaget. Själva "apparaten' ser ovanlig ut, så kanske sitter det en likriktarbrygga där inne?
Någon som vet?
En "Liton hörnbox 3-vägs" med tre eluttag för montering under köksskåp.
Installationsvy av en Liton hörnbox 3-vägs monterad under ett köksskåp med synliga elektriska anslutningar.
Användarmanual för Liton hörnbox 3-vägs med teknisk specifikation och installationsanvisningar.
Någon som vet?
[bild] [bild] [bild]
Det är helt vanliga uttag du har, det där med 5 Vdc är väl resultatet av nått maskinöversatt då dom säkert även har 5Vdc uttag med USB utgång.
Alfredo och 1 till
Inte omöjligt såklart, samma företag säljer såna också. Jösses. Högst upp på hemsidan står "Liton är ett modernt svenskt företag". Om vi med "modernt' menar "slarvigt hastiga i att kolla på vad kineserna tillverkat åt oss" så...
Det har nog bara råkat bli samma manual eller fel i manualen då de även har dessa.
Hörnbox med två vägguttag och USB-laddportar, vit, för installation i hörn.
Från https://liton.se/produkter/hornbox.html
Mitt starka tips är att du struntar i manualen och inte försöker ladda mobilen direkt från uttaget utan transformator... :p
