Vi har en utbyggnadsdel som har ett plåttak där det ibland har kommit in några droppar vatten när snön har smält. Var uppe på taket idag och det är fäst med den typen av "hatt-spik" eller vad man ska kalla det. En del har åkt upp lite vilket kanske är anledningen till läckaget. Tänkte att det skulle vara skruvat och man kunde lätta på skruven och trycka in nån tätningsmässa och sen dra igen.skruven men det verkar svårt nu. Vad tycker ni att man ska göra? Se bild...
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
455 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Har du kollat så det inte bara var kondensvatten? Inte ovanligt.
Är förmodligen ett aluminiumtak om det sitter med klockspik (också av aluminium). Sådan spik drar man inte ut. Den är försedd med hullingar, och det enda som händer är att den mjuka aluminiumplåten blir skrot.
Vi har ett likadant aluminiumplåttak med klockspik. Mig veterligt finns det inget man kan göra. Aluminiumen rör kraftigt på sig av kyla/värme, och måste kunna göra det. Ska man få spikarna att sitta bättre så får man slå ner dem långt, och då bucklar man plåten, med påföljd att det blir som ett badkar runt spiken, vilket leder till mer läckage.
Du kan ju pröva att trycka in något tätgugg runt varje spik.
Annars tror jag det är att acceptera läget eller byta tak som gäller.
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Är ju nästan säkert plåt och inte aluminium men.
