Vattnet har runnit undan dåligt i diskhon i köket ett tag nu och idag bestämde jag mig för att ge mig på att rensa eländet för att bli av med problemet.
Vår diskho är en DOMSJÖ från Ikea (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S79931650/) och bottenventilen heter Atlant och ser ut så här: http://www.ikea.com/se/sv/assembly_...entil-vattenlas-for-hoar__AA-223409-7_pub.pdf
Under varje diskho sitter det som en plastkopp med ett rör som går in i ett annat rör (själva vattenlåset). Jag plockade bort en av dessa koppar och gjorde rent, vilket minst sagt behövdes, men efter att ha satt tillbaka den så droppar det några enstaka droppar i skarven mellan de båda rören efter några minuters vattenspolning på fullt fräs. Enligt instruktionerna så ska man inte behöva göra något mer än att sticka in det ena röret i det andra (sitter en liten gummilist på röret som sticks in) men det kommer ändå vatten så något är uppenbarligen fel.
Kan det sitta kvar en massa gojs inne i rören/vattenlåset som gör att packningen inte håller tätt kanske? Skulle jag kunna lösa problemet genom att helt enkelt trycka dit lite silikon i skarven? Hur blir det då nästa gång jag behöver plocka loss plastkoppen och göra rent, kan jag bara sätta dit mer silikon efteråt?
Eftersom det inte läckte innan jag var där och petade så antar jag att jag också kan ha satt tillbaka röret fel, men instruktionerna är ganska enkla och alla andra skarvar sitter torrt och fint så det känns också lite konstigt.
Någon som känner igen detta? Några allmänna tips?
Lite diskmedel på gummipackningarna kan du prova innan du skjuter ihop rören. Är det otätt kan det bero på att packningen korvar sig. Är packningarna skadade måste du byta. Tror inte silikon i skarven är bra och man behöver kunna öppna och rensa.
Tack! Ska prova det där med diskmedel.
Kolla att packningen är ren och infettad, tror det är silikonfett som skall ancändas. Diska alla detaljerna i diskmedel så du får helt rent frå n fett och annat. Smörj packningen vid behov, finns smörja i VVS-butik eller Hornbach. Är det stopp nerströms så står ju rören under baktryck längre så det bidrar till att det läcker. Så kör propplösare också.
O
Propplösare ska man nog undvika... hälla ut frätande saker i avloppet lockar inte mig och mina avlopp
D-bug
