3 058 läst · 6 svar
6 svar
Liten vägg strömbrytare?
Jag har satt upp huggen panel i sovrummet som fondvägg. Bakom sängen. Reglat ut och tänkte dra kabel till nattlamporna bakom panelen men hade velat hitta en liten strömbrytare jag kan fälla in i panelen på varje sida för att smidigt komma åt av/på till nattlamporna.
Några förslag?
Några förslag?
Liten och nätt strömbrytare för inbyggnad är svårt, allt är gjort för att sitta i apparatdosa. Eftersom en sådan är 70mm så blir alla brytare minst den storleken, för att täcka hålet.
Om du kör 12V nattlampor blir det genast lättare. Då kan du gömma undan trafon någonstans och sen ha en vippbrytare eller liknande för lampan. Typ en sån här: https://www.kjell.com/se/sortiment/...mkopplare/vippstrombrytare-1-pol-on-on-p36127
Den lite mer avancerade lösningen är att sätta reläer till nattlamporna som styrs med 12V och dra styrspänningen via en sån brytare.
Den lättaste lösningen är att välja nattlampor som har inbyggd strömbrytare.
Edit:
Har du redan satt panelen? Du skriver så.... Det är väldigt mycket lättare att dra kabel+rör innan. Det är också behörighetskrävande (om du inte håller dig till 12V då).
Edit:
· Blekinge
· 10 269 inlägg
En platt enkelbrytare som sitter i en apparatdosa bakom panelen funkar fint. Man måste dock ha en förhöjningsring.
Annars kan du koppla valfri brytare till en sådan här, http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/sandare/wbt-912 om det är svårt att dra kabel.
