Vi har en väldigt liten tvättstuga som det är dags att renovera. Längden på väggarna är är 171cm respektive 151cm och rummet är ca 265cm djupt. Med två dörrar på köpet så är det minst sagt ganska litet.
Idag ryms en tvättpelare, vask och värmepump, rummet var tidigare större men förra ägaren sågade i princip av tvättstugan på mitten för att göra ett störra kök. Ytskiken är bedrövliga, mattan på golvet är tät runt golvbrunnen men erbjuder i övrigt inget bra skydd då den inte direkt är korrekt ansluten mot den nya väggen. Rördragningen är även den intressant och var ett riktigt ormbo bakom den gamla värmepumpen, behöver fixas till bättre.
Ljudisoleringen är idag inte tillräckligt utan värmepumpen hörs ganska tydligt i rummet bredvid (kök) samt rummet ovanför (sovrum, idag datorrum) och beroende på varvtal hörs det även svagt i vardagsrum/ett sovrum ovanför köket på plan 2.Att det låter lite i köket är OK men vill ha det tyst i övriga rum. Även frånluftsdonen väsnas lite onödigt mycket, finns ingen ljuddämpning för frånluftssystemet.
Planen är ta bort vasken och flytta värmepumpen dit vasken står idag med tvättpelare till vänster om pumpen, pumpen hamnar då mot yttervägg. Samtidigt finns det då möjlighet att installera ljuddämpning på både från och avluft då rören dras ovanför respektive dörr (avluft över vänstra dörren, frånluft över högra dörren) och byggs in i en trumma (eller inte, för att spara höjd). Lätt att koppla på dämpning med andra ord. Golvbrunn finns redan där idag för vasken/tvättmaskinen. På andra sidan förvaring med bänkskiva och väggmonterad torkställning för tvätt. Strykbräda och tvättställ kan förvaras i glipan som blir mellan skåp och vägg. Våtrumsmatta på golvet, inget tätskikt på väggarna.
Inkommande vatten flyttas eller lämnas kvar, ormboet med fördelningsrören snyggas till. Några av ledningarna går under golv där vasken står nu, andra börjar där pumpen står idag. Ett fördelningsskåp kan hamna i väggen bakom pumpens nuvarande placering, för att sedan dra nya ledningar till pumpen. Undviker skarvar i golvet och fördelningsskåpet kan sitta bakom förvaringen (skippa bakstycket på skåpen för tillgång till fördelningsskåp/inkommande vatten).
När det gäller ljudisoleringen, pumpen ställs på en gummimatta eller liknande för att minska vibrationerna, ljuddämpade anslutningar till ventilationsrören och flexibla anslutningar för vatten. 45mm isolering i väggarna och gipsskiva på det. Idag 45mm isolering i taket, knö i lite extra? Akustikpanel på väggar och tak, ny massiv innedörr. Räcker det, eller ska man satsa på ett rum i rum? Ytan blir då ännu mindre men görbart.
Krypgrund under (minst 50cm höjd), konstruktion uppifrån och ner är våtrumsmatta - spånskiva - isolering - plast. Mycket lätt att komma åt underifrån eller öppna upp spånskiva med andra ord.
Har gjort en enklare planering med IKEAs köksverktyg (kyl/frys representerar värmepumpen). Borde man tänka om? Dumt att flytta pumpen (dyrt?)? Ljudisolering, hur mycket ska man dra till med? Annat som man bör ha i åtanke? Rummet är litet men vill försöka maxa ytan och skapa möjlighet till bättre ljuddämpning
Första bilden dagens planlösning, sedan planerade. Sista lite stämningsbilder som visar hur det är idag.
