Jag söker en transformator 220V AC till 12V DC (helst reglerbar upp till 12V men fast spänning fungerar också) som skall driva en väldigt tystgående fläkt (typ datorfläkt) med väldigt låg effekt och som ryms i en vanlig eldosa (och värmeutvecklingsmässigt får monteras så).
Behöver således en transformator som kan hantera hur låg last som möjligt (vissa klarar väl inte det?). Bör helst vara inbyggd så att inget separat hölje behövs och ha skruvterminaler för både in och utgående.
Den enda jag hittat så här långt är http://molectric.com/transformator/806-trafo-for-eldosor-230v-12v-6-watt.html men kanske finns det bättre / billigare (behöver t.ex. inte så mycket som 6W)?
Alla förslag mottages!
Tacl för synpunkterna men....
Jag har provat med den tystaste 220V fläkt jag hittat (och jag letade ganska rejält) och den lät alldeles för mycket. 220V fläktar har också problemet att de inte enkelt kan varvtalsregleras (med DC är det ju bara att minska spänningen över fläkten med ett litet variabelt motstånd tills man kan acceptera ljudnivån). Jag startade en gång en separat tråd om varvtalsreglering av 220V och det visade sig vara en riktig "mardröm" att göra - det finns prylar för det men man vet inte om fläktens motor klarar det i längden eller t.ex. kan börja brinna...
Det finns också extremt tysta 12V / 120 mm fläktar som faktiskt transporter en hel del luft - det är ett stort område med mycket konkurrens som drivit utveckling av bra produkter. Just nu kör jag med en
Jag tänkte mig att göra ett fast montage som är så dolt som möjligt i väggen (skall ta hit en elektriker för andra saker och då får han hjälpa mig med att se att allt blir enligt regler och föreskrifter med detta också) varför allt som sitter synligt i ett "elurtag" är av ondo.
Fick just reda på att transformatorn jag länkade är ok att bygga in och inte kräver någon minilast så det blir nog den jag provar med även om den är minst 6 ggr kraftigare än vad som behövs (gissar att en datorfläkt drar klart under en watt).
Det typiska effektebehovet verkar vara 0,6- 4.4W beroende på varvtalet. Så 6w är nog ett ganska bra val.
Fast min erfarenhet av datorfläktar är att de låter mycket, och i ett mer irriterande frekvensområde än en badrumsfläkt.
Fast se till att köpa en fläkt avsedd för 24/7 drift om du ska ha den gående långa perioder. Och avser du att transportera fuktig luft så lär inte datorfläkten hålla särskilt länge.
Amatörsnickaren
@tuktuk Tack för input - ja då blir 6W perfekt med lagom marginal. Det är för att dra ut lite varm dålig luft ur vårt sovrum (vi sover med stäng dörr för att inte störas av andra i huset) så det är inget våtrum det handlar om :)
Testar just nu en Noctua NF-P12 som verkar kombinera lågt ljud med bra kapacitet. Luften i sovrummet kändes klart bättre i natt (körde med en provisorisk ej inbyggd lösning)... De har också sex års garanti så lagren är det nog inget fel på.
