Lilla toaletten 1.5 kvm ska fixas. Är en plastmatta där idag. Kan jag prima och lägga klinker direkt på mattan? Är ju inga krav på tätskick men vill inte att det släpper eller liknande.
Då är det dumt att ta bort mattan alltså..
Myllan
Nja, troligen har du en matta som inte är godkänd att lägga klinker på.
Men troligen fungerar det rent tekniskt, dock inte godkänt.
Skulle du få en skada så blir det nog ingen hjälp fr försäkringsbolaget.
Jag rev nyligen mitt eget välanvända badrum som var ca28 år gammalt, där klinkern låg på en gammal plastmatta, fanns ingen
tillstymmelse till skada el fukt.
Det var så man gjorde förr....
man får ju sätta allt i relation till allting också. Visst kan man byta lite ytskikt på det där viset och snygga till men man ska inte räkna med att det i fb ögon blir renoverat och ersättningsbart vid skada.
I deras ögon finns det ingenting mittimellan. Antingen är det renoverat och då är det dagens regler som gäller eller så är det inte renoverat.
dsquar3i
Jag lade klinkers på en 40 år gammal plastmatta för ungefär 5 år sen ... Inget som släppt, de sitter som berget .. men det är ju på en toalett där det aldrig blir blött på golvet ..... ska nog göra om allt om kanske 5 år, så jag återkommer med långtidsrapporten ..
Enligt Boverket
  • En gästtoalett utan golvbrunn med enbart toalettstol och handfat med breddavlopp kan också utformas med enbart vattenavvisande ytskikt.
Antar att försäkringsbolagens villkor matchar ovan skrivning. Gäller vid ombyggnad
S0MMER S0MMER skrev:
Enligt gvk
[länk]
Står att det gäller om man har varmvattenberedare installerad. Sen handlar det om renovering och inte nybyggnation
Det gäller toalett, tvättstuga OCH utrymmen med installerad varmvattenberedare. Det behöver alltså inte vara en tvättstuga med toalett samt vvb för att gälla.
Nej det står "rum med ...., ELLER varmvattenberedare".
Så enligt den texten gäller kravet. Men jag håller med, att om man läser boverkets regler, som är basen för både GVK och BKR reglerna, så behöver du inte ha tätskikt i ett toalettrum som du bygger om.
Men om vi då återgår till ursprungsfrågan, klinker på gammal plastmatta.
Det som kan hända om plastmattan inte är tillverkad för ändamålet, ät att fixet du säåtter plattorna med reagerar kemiskt med plastmattan och bryter ned den, fixet är starkt basiskt. Det i sin tur är framförallt ett tätskiktsproblem (som vi nu bortser ifrån), men det kan även göra att plattorna lossnar.
Nästa problem är att plastmattan ofta är monterad på en spånskiva eller liknande material, som inte är ett dörr material, det rör sig med temperatur och luftfuktighet som varierar över året. Klinkers behöver ha gips, betong eller ett tjockt lager flytspackel som bärande underlag, ett dött material. Risk att plattor spricker och/eller lossnar.
Om du ex. har spånskiva i golvkonstruktionen så ligger den oftast på reglar med cc60, Då är det för stor svikt i skivan, åter risk att plattor spricker och lossnar.
Man får rätt styvhet i underlaget genom att antingen ha cc30 mellan reglarna, eller ett tjock lager flytspackel (> 15mm) direkt på spånskivan (inte med plastmatta mellan), spacklet och spånskivan skall "sitta ihop" för att samagera till en stark konstruktion. har du plastmattan mellan, så kan materialen "glida" lite mot varnadra om de böjs, inte lika stabilt.
Bra svar. River upp och gör med spackel. 15mm kommer bygga för mycket dock, svårt att få till bra övergång mot tröskel med den höjden.
Kolla med instruktioner för olika spackeltillverkare och typer. Den bestämda tjockleken varierar något, beroende spackeltyper. Vissa har ex. korta glasfiber i spacklet. Det brukar finnas instruktioner om hur tjockt man behöver bygga för att få den ökade böjstyvheten.
Och när du ändå har rivet, så kanske det visar sig lätt att riva även spånskivan och sätta in några extra reglar i golvet. Spånskivan skall vara både limmad och skruvad mot reglarna för bästa styvhet.
Frågan är ju vilken tidshorisont du har? Är det "renovering" så är det bara att riva upp och göra rätt från början...
Handlar det om att snygga till något lite billigt (i mitt fall handlade det om att måla "bastupanel" på väggarna vit, och lägga mosaik-klinkers på golvet, nya lister och lite nya hyllor/spegel etc. för att få något frugan använder som sminkstation att kännas lite modernare) så är det en annan sak såklart ....
Att börja riva upp spånet för 1,5kvm Wc känns lite overkill….
En förhöjning av golvet 10 - 25mm färdigt golv brukar sällan vara ett problem vid tröskeln, man lägger sonika dit en lite extra ekbit.
Vill man ha klinker så blir det en höjning helt enkelt, framför allt om det är spån under.
