Vi håller på att få kommunalt vatten inkopplat men vill ha kvar möjligheten att använda vatten från vår egen djupborrade brunn vid behov (torrperioder när kommunen inför vattningsförbud med kommunalt vatten, om det blir något problem med kommunala vattnet osv).
Idag har vi en 150-liters hydrofor som vi skulle vilja få bort och ersätta med något mindre, helst något som skulle kunna stå på en hylla på väggen. Tanken är att ha en utkastare utomhus och någon form av kran inomhus i anslutning till den nya lösningen som jag tänker behöver vara en hydropress.
Pumpen sitter nere i borrhålet.
Någon som har förslag på lämplig utrustning? Det är främst för bevattning vi tänker oss att det är onödigt att använda det kommunala vattnet, men det kan även vara så att vi vill använda det som dricksvatten om det krisar. Naturligtvis ett eget system som inte är ihopkopplat med husets övriga vattensystem, det är ju inte tillåtet att ha det så (även om det hade varit fint att kunna växla över mellan kommunalt och eget vatten vid behöv men det är väl då inte möjligt).
Wellmate vet jag tillverkar bra grejor men du kan nog köpa vilken hydropress eller pumpautomat som helst på byggvaruhuset eller "gubbdagiset" om det bara handlar om trädgårdsbevattning.
Glömde nämna att vårt vatten är lite surt, även om det inte är mycket så är det lite aggressivt så rostfritt eller glasfiber kanske är bäst.
I en hydropress sitter det en gummiblåsa, vattnet kommer inte i kontakt med själva "burken" som lika gärna kan vara i vanlig lackad plåt
Prosit
Eftersom jag vill kunna få upp hydropressen på väggen eller en hylla så vill jag ha något som inte är för stort, samtidigt vill man ju inte ha allt för lite om man håller på att vattna eller så.
Några rekommendationer för storlek?
Ni har pumpen i hålet och vatten finns nu, allt klart där, ett wellmate i glasfiber är då bra. Då kopplas det loss mellan det nya och gamla efter kärlet och en koppling från det nya blir då till röret som går ut från nuvarande kärl. Sen ett rör som går till en frostfri utkast genom väggen, då är allt klart. vatten i båda ändar. Går att ha både och , men då måste det vara att ändra om med slangar, får inte finnas kranar att koppla om med, bara verktyg ska kunna användas för omkoppling. Men VA gillar inte den sortens kopplingar.
Jag vill även ha möjlighet att tappa up vatten i t.ex. dunk/hink inomhus men kommer inte att ha någon ho vid hydropressen. Dock finns en golvbrunn nedanför. Kanske någon enkel kran/ventil och en slang kan funka?
Jag vet inte om det görs några som är mindre än 24liter. Men större än så behöver du inte heller.
