En liten del av fönstrets båge är helt murken. Med vad kan jag laga det med? Plastic padding?
Tacksam för tips!
Mvh
Mats
  • Murken del av en röd fönsterbåge med synlig träskada.
Staffans2000
Plastic Padding är ett ovanligt dåligt val.
Ta bort det murkna så du bara har friskt trå kvar. Passa in en ny träbit som du limmar fast. Så gjorde jag för över tjugo år sedan, och det håller fortfarande.
Per i Hamrånge och 4 till
Håller med föregående att du ska ersätta med träbit och lägger till att du ska kolla så limmet är ok för utomhus bruk (D3) och att det gärna får vara kärnfuru eller i alla fall täta årsringar.
Staffans2000
Visst. PUR:lim.
Säkert är plastic padding inte rätt material, men det måste finnas något i den vägen i det moderna samhället vi lever i. Bågen håller bra fortfarande som den är, men vill man skulle man ändå kunna borra och skruva i ett par skruvar i den uppbyggda massan tänker jag.
Att foga in en bit trä och få det bra känns enormt tidsödande... Vad skulle man då fylla i de sista gliporna mellan den infogade biten och bågen med? Spackel?
S
Du har fått svar på frågan men svaret passade inte?
Du kan lämna in träjobbet till en fönsterhantverkare eller ett snickeri om det passar bättre.
Joak och 2 till
Den där fönsterbågen kommer att ruttna upp fullständigt så länge du har den röda färgen kvar! :crysmile:
Det ser ut som en ackrylatfärg och den är helt tät så fukten inte kan komma ut från träet. Kolla dina andra fönster efter samma skada. :geek:
Staffans2000
Ber om ursäkt! Jag inser nu att du naturligtvis har rätt. Plastic Padding är ett modernt och ändamålsenligt fönsterreparationsmaterial.
Att ersätta ruttet trä med nytt, är bara ett bevis på att jag inte hänger med i utvecklingen. Jag ber även om ursäkt för de andras vägnar, som felaktigt rekommenderar trä.
  • Ledsen
Appendix och 5 till
Fulkemisten
Nej. Det kan/får inte bli några glipor. Tanken med att limma dit en ny träbit är att den ska passa in perfekt. Då fäster trälimmet bäst också. Sen kan den vara lite för stor jämfört med befintlig profil, det är nästan bäst. Då kan du hyvla och sedan slipa ned den till en osynlig övergång mellan nytt och gammalt.
Enormt tidsödande tror jag inte att det är, ett par timmar till en arbetsdag även om man absolut inte gjort något liknande innan. Jag tror tom att du hinner åka och handla och städa upp efteråt också.
Nej, det bör vara ett D4-lim. Se här för en list över lämpliga lim. https://www.sp.se/sv/index/services/glueing/Documents/Limlista 2019.pdf
Det skall utan all form av tvekan vara kärnfuru. Splintved av furu är ej klassad avseende rötskydd. dessutom bör biten som lappas i ha stående årsringar.
Alltså, det är ju just att laska i trä som man gör för att laga en båge. Inga glipor, man får torrpassa tills det är bra.
Vill dock tillägga att det inte är enkelt att laga fönsterbågar och karmar.
Tack Daniel för bra och konkreta tips, utan att göra mig till åtlöje! :)
Samt tack för att du skriver att det inte är enkelt att laga. Jag har normalt sett inte tummen mitt i näven, men få detta att bli riktigt bra känner jag blir en av mina svårare utmaningar hittills... Men skam den som ger sig, jag har fått tag i rätt virke av en snickare till att börja med.
Sen det där med rötskydd, det har i alla fall fönstertillverkaren struntat fullständigt i. Fönstret är inte mer än tio år gammalt så det måste ju vara gjort av gran. Inhandlat på Hornbach för drygt 4300, tillverkat i Sverige (kommer inte ihåg om det var Elit eller Traryd eller något sådant... Sjukt missnöjd!
@Leif i Skåne, orkar egentligen inte svara, men klart det inte är plastfärg! Fattar inte hur du kan bedöma det utifrån en dålig bild på solblekt färg?!
Staffans2000
Nja.
Som man bäddar, får man ligga.
Så svårt tycker jag inte att det är. Med lite tålamod och utan moderna material, får du säkert till det.
Appendix
Tacksam för tips!
Mvh
Mats
Ta fönstret till en renoverare som byter hela understycket.
Jag känner inte till den yrkesgruppen direkt, tips på var hittar man en sådan (för att i alla fall få prisförslag...)?
