Vi har precis byggt hus och vissa grejer utomhus är tyvärr fuskat endel med med vår markentreprenör. Så här är det:
På uppfarten och parkeringsplatsen är det lagt 0-18 men utan markduk,så ögräset är nu ett faktum, inte överdrivet mycket, men blir väl det om man inte är där och plockar för jämnan.
Så vi har lite tankar nu kring detta, kan man lägga på en markduk nu över detta, och sedan på dekorationsgrus såsom granitkross, och isåfall hur tjockt behöver man lägga för att inte markduken ska kika fram när man köra in och ut? Eller måste jag lägga markduk därefter padda o-18 innan?
I annat fall funderar vi på att lägga plattor, men har inte riktigt bestämt oss än. Hur gör man då, räcker det att lägga markduk, flis och sedan plattor? Isåfall hur tjock med flis och ska den paddas?
Eller måste jag riva upp allt och göra om totalt, vad säger ni?
En annan tanke är även att lägga skiffer, den skulle vi isåfall vilja ha fogad med hård utefog. Men hur fungerar det, måste man gjuta första som en platta och sedan på med fix för att sätta fast de, eller räcker det att man lägger flis, paddar, på med skiffer och sedan foga? Spricker inte fogen lätt när man kör bil etc?
Tacksam för era svar och idéer!
Mvh Nicholas
Markduk håller inte helt och hållet borta ogräs, de kommer ändå.
Dock är det säkerligen mindre.
Vi har en gigantisk uppfart plus ännu mera gårdsgrus. Får rensa en par gånger per år, trots markduk.
De fastnar ju från luftburet och mer åren samlas skräp i gruset så det kan växa där.
Fördelen är att de sitter något lösare än om de satt direkt i backen, ogräset alltså.
davveno1
jo det vet jag, men det är ju lite lättare att plocka bort...
men som sagt, vill ha lite tips, och gärna hur man ska gå tillväga för att det ska bli bra!
Mvh Nicholas
ingen som vet?
1. Mät upp och markera ytan som skall läggas.
Spänn snören utmed ytterkanterna och längs beläggningens
sluthöjd. Tänk på att markstenen/plattorna
skall ligga med fall ca 2 cm/meter.
2. Gräv ut 15-25 cm för trädgårdsgång eller uteplats
och 25-35 cm för garageuppfart.
3. Lägg ut markduk på botten. Den förhindrar
att underliggande material blandas med bärlagret.
4. Fyll upp med ett bärlager av 0/18 mm samkross
för normal belastning. Vid högre belastning
använd bergkross 0-35/40 mm. Komprimera med
vibroplatta. Bärlagrets yta skall vara jämn, väl packad
och ligga med samma lutning som den färdiga
ytan. Avståndet upp till färdig yta skall nu vara: 3
cm för sättsandslagret + plattans tjocklek.
Viktigt att veta, kanske behöver du packa bärlagret
i flera omgångar beroende på vilken utrustning du använder.
En vibroplatta på 50 kg eller en på 500kg är det stor skillnad på.
Kolla med uthyrningsfirman.
5. Lägg ut ett 3 cm jämntjockt lager av sättsand
och kör över ytan en gång till med vibratorplattan.
Sättsanden kan vara ett krossat material (stenmjöl)
eller ha en kontinuerlig gradering 0-4 mm.
Placera ut avdragsbanor
(t ex 2-3 m långa järnrör eller träreglar) och
justera till rätt nivå och lutning. Avdragsbanornas
översida skall nu ligga i nivå med markstenens/plattornas
undersida. Drag av överflödigt material med
en rätskiva, lyft bort avdragsbanorna och fyll spåren.
6. Lägg ut markstenen/plattorna i förband eller
annat mönster. Arbeta vidare från den färdiglagda
ytan. Om kapningar behöver göras skall minst en
tredjedel av stenen/plattan vara kvar. Vid behov av
kortare stenar/plattor kapas i stället två stycken. För
att få en stabil avslutning eller kant på ytan, använd
kantsäkring, en hel sten eller platta. På
tungt belastade ytor används nedgrävbara kantstöd
som med fördel sätts i betong.
7. Fyll fogarna noggrant med fogsand 0-2 mm
eller liknande.
8. Om den färdiglagda ytan packas lätt med vibroplatta
ska ett lager med sand påföras, så att beläggningen
ej skadas.
9. Efterfyll alla fogar och sopa rent.
/stefan
Mer info.
Om det går att bygga mer uppåt så skulle jag lägga markduk, sedan padda ett lager 0-18 och därefter lägga ett tunnare lager makadam typ 11-14 (det har jag). Plattor skulle ju också fungera om man lägger ut en 4-5 cm stenmjöl med duk under.
Tack för bra info!
det går bygga endel uppåt så det är lugnt, tänkte på den Åbackas inlägg. Hur menar du(för plattor)?
Att bara lägga markduk på det som ligger och sedan typ sättsand, eller flis/kross och därefter plattor?
Ta dit en maskin som tar bort den 0/18 som ligger.
På med markduk, återfyll med bärlager och padda med vibroplatta.
/Stefan
