19 583 läst · 309 svar
20k läst
309 svar
Lite smått panik
Jag tycker du ska ha en enda tank, det ger minst förluster och du slipper fundera på om du ska ha serie eller parallell kopplat . Sen om du vill ha slingor eller TVA är ju bara en smaksak (slingor är väl lite billigare). Om du väljer slingor nu så kan du använda dom till solvärme sedan om du får för dig att skaffa det, då köper du bara en TVA till vv.
Med slingor räcker det väl med 40[sup]o[/sup] i tanken och med en TVA 60[sup]o[/sup]. Men skulle tanken vara kall tar det väl en stund innan man får varmvatten än om man skulle ha en liten först. Och hur många solpaneler behövs för att värma upp 3m3?
Ska man ha en stor tank och solvärme, vill det i alla fall till att man har möjlighet att mata in solvärmen på olika nivåer, samt en tillräckligt slug styrning till detta. Annars blir det för drygt och "fesljummet". Det är ju inte varje dag som solen strålar från klockan 05 till 21.
Med en mindre tank, som jag har det, räcker det med några timmars solsken för att det ska pigga upp temperaturen i tanken. Sen går det en eller två dagar till, utan att jag behöver göra något åt det. Med lite tur hinner solen skina igen, under den tiden.
Annars är det rätt i princip, färre tankar ger mindre förluster. För min del behöver jag snarare mer förluster för att hålla ett trevligt källarklimat, men det är ju olika i olika hus.
Röret till mitt exp är det på bilden som går upp till taket, jag har ett öppet kärl på vinden.gådeberg skrev:
Om jag har en 3m3 tank och kopplar på både TVA och elementröret på samma där jag laddar. Får jag då varmvatten så fort jag tänt och pannan kommit upp i temp och jag har varmvatten till tempen gått ner till ca 60[sup]o[/sup]?
Det beror på, om du sätter TVA mellan pannan och shunten så blir det nog så, då "stjäl" TVA hetvattnet före shunten men du får ingen värme till elementen om du tappar vv. sätter du shunten före TVA:n så är det beroende på hur mycket värme det shuntas ur kontra hur mycket pannan ger
Vad har du idag?
Annars behövs en cirk.pump och 1-2 elpatroner SYR ventil, en par pipor kopparrör och klämkopplingar (rör och kopplingar är mycket billigare på rinkaby än lokalt!!!)
Säkerhetsventil ingår i exp.kärlets pris.
Sen spelar det ingen roll hur mycket man beställer, alltid har man glömt någonting
Edit:
Blandningsventilen bör nog bytas mot en termisk typ 6086, eftersom tanktempen kan variera vid vedeldning och då måste blandningsventilen anpassa sig till rådande temp vilket inte en statisk ventil kan.
Jag är inte riktigt säker på att det är så :-[, så jag skulle uppskatta lite info om detta
Edit:
Cirk pumpen har jag. Är det syrventilen som kopplas in till kylslingar?Hocke skrev:Vad har du idag?
Edit:
Jo visst blir det dyrare men hjälpen man kan få där värderar jag endel. Plus att köper jag lite mer där blir det ju mer rabatt än vad jag har nu. Så om det fattas en ventil får jag beställa från Rinkaby och vänta ett tag eller åka till järnaffären och har jag då handlat lite där innan behöver jag ju inte betala full pris
