Halloj! Jag har lite funderingar kring en eventuell badrumsrenovering. Från början hade jag tänkt att anlita någon för att utföra dessa jobb men efter att ha läst på lite så verkar det inte alltför svårt att genomföra själv (jag är ganska händig). Det jag vill göra är alltså; byta toalett, byta tvättställ samt byta blandaren till dusch/bad. Jag går även i tankarna att byta golvet som är en blå plastmatta till mosaik/kakel. Vad jag läst mig till så kan man lägga detta direkt på plastmattan. Så vad tror ni, är dessa projekt något man kan genomföra själv utan hantverkare? Jag bifogar lite bilder så ni får en humm om vad jag menar.
Närbild på en toalettanslutning med rost och en synlig vattenanslutningsslang mot kakelvägg.
Närbild på vattenanslutningar under ett badrumsvask med vita kakelplattor.
Närbild av en äldre duschblandare och slang i en kaklad duschmiljö som ser ut att behöva byte eller renovering.
Blå plastmatta med små prickar och vit rund golvbrunn i ett badrum.
Tack på förhand!
Nej, det rekommenderas inte att lägga klinker på mattan.
BirgitS
Okej tack för svar. Är det krångligt att ta bort mattan? Tankar kring de andra frågorna?
river du mattan måste du riva kaklen oxså
Varför?
Det går inte skarva tätskiktet med det gamla på ett säkert sätt.
tergo
BirgitS
Det du vill göra är en uppfräschning och inte en renovering för det senare innebär att man byter tätskikt.
När det gäller tvättställ så måste det nya tvättställen fästas i något stadigt och inte bara en gipsskiva. Det kan vara svårt om du inte säkert vet att det finns betong eller en träskiva bakom kaklet.
Hej igen, tack för alla svar. Jag skippar golvbytet och låter plastmattan ligga kvar. Vad tror ni om övriga 'uppfräschningar', är det något man vågar sig på själv? Verkar ju inte alltförsvårt att byta t.ex. toalettstolen själv.
BirgitS
Det gäller att välja en toalettstol som åtminstone täcker hålen i golvet och som fungerar med nuvarande avloppsrör (storlek, avstånd från vägg etc.). Eftersom det är plastmatta så är det risk för att nuvarande har gjort märken i mattan och i så fall vill du nog helst ha en ny som har en större bottenyta än den nuvarande.
Risken är att den här typen av uppfräschningar gör att man inte tar tag i den stora behövliga totalrenoveringen.
Låt allt vara tills du kan renovera badrummet ordentligt, känns som meningslöst att byta inredning om det nu inte är trasigt.
Gör du en renovering så vet du hur det ser ut bakom väggarna och golv och kan fästa allt säkert.
Problemet är det att toan är på väg att falla isär så behovet är stort på den fronten.
BirgitS
Då blir det ju en annan sak. Leta efter en ROT-modell som ska skruvas fast i golvet.
