Det här kommer säkert låta helt idiotiskt men grejen är att jag vet inte ens vad jag ska söka efter.
1. Jag har ett vanligt lamputtag i taket i vardagsrummet. Är det möjligt att få flera pendellampor från ett uttag som bild 1? Alla lösningar jag hittar kräver att man sätter in lamporna direkt i taket vilket jag inte känner mig bekväm med.
1.
När jag ändå har er på tråden. Vad kallas en sån här lampkontakt? Hittar inte heller någon bra lösning på att hänga upp en lampa vid fönstret. Alla kräver att man typ tar en lamppropp och kopplar ihop med lampan men det ser så fult ut och skulle helst bara vilja ha en sladd som redan har en kontakt.
2.
1.
2.
Ett lamputtag har en krok som kan klara upp till 15 kg så i den ska du höga upp din lampa (armatur)i första hand.Bad09 skrev:Hej!
1.
Passar inte placeringen sätter du upp en eller flera extra krokar.
Kablarna kan du koppla samman i en förgrenimgsbox tex denna
https://www.clasohlson.com/se/Forgreningsbox/p/22-3984
Den klarar en kabel in och 4 kablar ut (ojordad).
Enklast är väl att köpa något ”färdigt”, skruva upp på lämpligt ställe och dra en lampsladd till uttaget.
Notera dragavlastningarna och de dolda förgreningarna av kablaget.
Många lamparmaturer går inte ens att montera på eller över takuttaget.
Det ser ut som ett vanligt enkelt vägguttag i infälld dosa.Bad09 skrev:När jag ändå har er på tråden. Vad kallas en sån här lampkontakt? Hittar inte heller någon bra lösning på att hänga upp en lampa vid fönstret. Alla kräver att man typ tar en lamppropp och kopplar ihop med lampan men det ser så fult ut och skulle helst bara vilja ha en sladd som redan har en kontakt.
2.
Lampan skall hänga i en krok i fönstersmygen, inte stickproppen.
Dessutom sitter det en ”plugg” emellan.
Det finns väl flera lösningar.
Jula har ett kitt med krok och sladdhållare med dragavlastning.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ampproppar-och-uttag/sladdupphangning-025759/
