Behöver man tänka på att kaklet livar med köksstommarna?
Blir ju i så fall problem när man har olika storlek på skåpen.
15x15 plattor går t.ex att centrera över en 60-stomme men inte över en 80 bred. Så i mitt kök blir det genast förskjutning hur man än gör.
Detta är förmodligen mest märkbart om man sätter plattorna i korsförband, eller är det inte att bry sig om över huvud taget?
Hur tänkte du att det skulle se ut?
Att kakelplattorna linjerar med lådor och överskåp.
Aha. Har aldrig hört någon som gjort så
tank77 och 1 till
Ska du inte ha någon fog?
Du ska inte sträva efter linjering. Sätt kaklet så att du får rimlig storlek på plattorna i varje ände. Dvs skär första plattan om det behövs för att sista plattan inte ska bli för smal.
Huddingebo och 4 till
Jo, plattorna heter 15x15 men de är 14,8 cm
ViktorHg
Hur bred fog ska du ha?
2mm. Så det sticker väl iväg där också förstås.
B
Det låter väldigt konstigt. Man börjar ju med kaklet i ett hörn och sedan blir det som det blir skulle jag säga. Jag har inte ens alla överskåp lika breda.
Titta runt på lite olika kök, linjerar nån som du tänkt? Och stör du dig på att det inte linjerar?
det kan vara så att jag har hakat upp mig på det bara.
T
Kan vara bland det dummaste och konstigaste jag någonsin har hört talas om:thinking: Har du problem med OCD-syndrom?;)
Ja, det har jag förmodligen. Varför så tråkig ton?
