Jag har snickrat en del senaste veckorna, och kommit fram till att en väldigt vanligt återkommande uppgift är att hitta mitten på saker.
Sure, jag kan mäta bredden, halvera, mäta från kanten, markera, kontrollmäta från andra kanten och förhoppningsvis blir det rätt. Men, det är många moment, och om man slarvar med kontrollmätningen så finns det en avsevärd risk för fuckups (specielly när det blir soppiga siffror som är lätt att räkna fel på).
Så, tanken som slog mig var:
Borde man inte kunna ha en linjal som var graderad så att den har 0 i mitten, och sedan stigande skala åt båda hållen (eventuellt kan man ha denna skala på baksidan av en vanlig linjal). Då är det bara att lägga den så att man har samma mått på båda sidorna, och sedan har man mitten på 0. Antalet arbetsmoment minskar, risken för fel minskar.
Finns sådana att köpa, eller har jag kommit på något nytt?
Klart smart idé, har aldrig sett någon men inser att jag behöver en.
två vanliga linjaler och gaffatejp?
Japp. Aldrig är man först med en bra idé...
Finns de i svenska butiker?
Vanliga Linex Super Ruler har haft mitten-0:a sedan urminnes tider. Dessa borde du kunna hitta i välsorterad pappershandel.
Ett snabbt sätt att hitta mitten med en vanlig linjal är annars att lägga linjalen lite diagonalt över det som ska mätas så att du får ett exakt antal udda cm mellan kanterna på plankan. Tex, för en planka som är mindre än ca 12 cm, 0 cm markeringen på ena sidan och samtidigt 13 cm markeringen på motsatta sidan. Då har du mitten vid linjalens 6 cm markering :)
Edit: det här blev fel :surprised: Jämt tal, dvs 12 cm ska det vara ovan!
13/2 = 6?;)... eller är det jag som är trög?
nanowire
Fast det är väl inte en stållinjal? Ska den överleva någon längre stund i verkstaden så behövs det...
Den är i plast, det stämmer.
