Har just införskaffat mig en rikt- och planhyvel med 252 mm hyvelbredd.
Att det är en Lini och tillverkad av Ejca har jag listat ut men är det någon vänlig själ som kan tänkas veta mer om modellen? Typ vilken årgång det kan vara och annat intressant? Har sökt men misslyckas totalt med att gräva upp någon som helst information.
Jag fick tag i en precis likadan för några dagar sedan. Tyvärr har jag inte hittat något om vilken modell det kan röra sig om.
På bilderna ser jag att du har en svart "spak" där remmen från motorn går upp mot kuttern. Dennär borta på mitt exemplar. Har du räknat ut vad den har för funktion. Spänner den drivremmen? Min spänns genom att man kan sänka och höja motorn en aning.
Kul att det verkar finnas fler exemplar!
Spaken tolkar jag som en enkel form av motorbroms. Innanför kåpan är det en träbit, typ ebenholtz, som kan ansätta drivremmen. Tycker inte att den är särskilt effektiv och har nog en tendens att sabba remmen på sikt.
Vad gäller själva fabrikatet fick jag faktiskt svar från Ejca om att det var en importerad maskin och således inte svensktillverkad. Hyfsat välbyggd maskin dock och funktionaliteten är helt i paritet med exempelvis min Emco B20 och en Inca som jag har tillgång till. Betydligt bättre än den Scheppach som jag tidigare hade.
Där ser man!
Ja, jag tycker också att den är rätt rejäl. Jag köpte en Scheppach HM0 i våras. Planhyvlingen fungerar bra men inmatningsbordet för rikthyvlingen lutar åt alla möjliga håll.
Fick du reda på om den sålts under annat märke i andra länder?
Tack för det. Jag har kikat in deras hemsida eftersom drivremmen till matningen är utbytt mot en som verkar vara lite för bred och aningen lång. Spännrullen kan liksom inte riktigt göra vad den ska.
Idag fick jag dock den trasiga orginaldrivremmen. Jag ska mäta och jämföra...
Jag funderar på byta ut drivremmen mellan motor och kutter redan nu. Den ser lite trött ut. Hur lång drivremmen beställde du?
Service Inca Rikt- och Planhyvel
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Renovering av rikt- och planhyvel, Kity 636
Köpes: rikt- och planhyvel
Köpes, Hyres & Bytes -
Går det att hitta en vettig rikt- och planhyvel för 10kkr?
Fett till växellåda på rikt- & planhyvel Lini/Ejca/Luna
