1 157 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Limtester Linoleumgolv, göra?
Hej, premiär här på BH!
Ska lägga nytt massivtträgolv på betonggolv där det tidigare låg limmad linoliummatta. Nu när jag tagit bort mattan så lossnade väldigt lite lim och undrar helt enkelt om jag verkligen behöver slipa bort allt?
Över kommer jag lägga åldersbeständiga plast, plywood för att skruva golvet i och sedan grålumpapp.
Nästa fråga är, de små ställen som limmet släppte på behöver jag lägga igen dem eller spelar det ingen roll inte mer än 1-2 mm skarv ?
Tack tack
Tack tack
Risken med att inte ta bort limmet är att det t.ex. kan mögla eller på annat sätt bli illaluktande, när det kommer i den fuktiga nivån under plasten. Om så sker i ditt fall är omöjligt att bedöma i förväg.
Höjdskillnader på 1-2mm klarar ju normalt en plywoodskiva.
Tänker att de har ju ändå legat där under golvet vad blir skillnaden?GoForIt skrev:
