8 254 läst · 14 svar
8k läst
14 svar
Limmade duschväggar
Hejsan!
Är det någon här som har erfarenhet av limmade duschväggar i era badrum? Funderar det? Är det lätt att montera? Vilka fabrikat finns?
Sambon vill undvika att borra i kaklet i nya huset men vi har svårt att hitta några limbara duschväggar som vi gillar och som känns prisvärda... Vi behöver dels vanliga duschväggar (90x90, raka eller rundade är under diskussion) och dels en duschvägg till ett duschbadkar (badkar med bredare duschände). Hittar väldigt få leverantörer genom att googla. INR verkar vara en ok leverantör, men dels är priserna lite högre än vad vi tänkt oss och dels så verkar vi inte kunna få en fast duschbadkarsvägg utan endast en svängbar...
Inte ens tänkt på en glasmästare, tack för tipset. Har de vanligtvis infästningar/limbara skenor och liknande också eller är det något man får lösa på egen hand?J Joh_81 skrev:
Kanske läser helt fel eller är på fel ställe och rotar, men hittar bara att dörrarna skruvas upp när jag kollar monteringshänvisningarna. Är det någon speciell modell som limmas eller är det ett alternativ till alla?J Jörgen Ö skrev:
Har förstått att INR har bra kvalitet på sina grejer, men pengarna svider lite när man kollar vad man kan få lägga om man istället väljer att skruva upp allting...
Vi har en limmad glasskiva mellan toalett och badkar, frostat specialglas, sitter i en metallist, tillverkad efter våra mått. Ingen aning om var den kommer ifrån dock, vi köpte hela badrummet på totalentreprenad.
Är det en fast skiva eller går den att svänga på? Fördelar/nackdelar med er variant?Anna_H skrev:
Tack för tipset, men är nog också lite tveksam till om det funkar för duschväggar... Vore ju lagom roligt om det brakade i golvet några dagar/veckor/månader senare... xDF f91jsw skrev:
I vårt fall går den att vika undan, eftersom den sitter för badrumsfönstret, en specialare. Den är därmed även vinklad, och vinkeln har en skrivbar fot, som gör första delen fast. En sådan fot skulle ni kunna ha, då sitter väggen fast normalt, men går att vika undan om det behövs för att komma åt att städa.Xilona skrev:
Nåt i stil med denna:
http://www.badrumsbutiken.se/sv/artiklar/oland-vikbar-dorr-for-badkar-nordhem.html
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Vi har INR i två badrum. I båda rummen är det måttanpassat och limmat. Hade även INR i förra boendet. Är mycket nöjda med det fabrikatet och monteringsmetoden.
Har kikat på liknande lösningar, men tyckte det blev lite "instängt" med den vinklade delen när man duschar, så vi hade tänkt oss att endast ha en rak duschvägg längs kanten på badkaret. Hade helst haft en fast men INR verkar bara ha svängbara, så kanske får ge mig på den punkten. ^^Anna_H skrev:I vårt fall går den att vika undan, eftersom den sitter för badrumsfönstret, en specialare. Den är därmed även vinklad, och vinkeln har en skrivbar fot, som gör första delen fast. En sådan fot skulle ni kunna ha, då sitter väggen fast normalt, men går att vika undan om det behövs för att komma åt att städa.
[länk]
Ok, kul att höra! Har ni testat att plocka ner/flytta något så ni vet om det funkar? Skall ju förhoppningsvis inte behövas men man vet ju aldrig.Karl_Pedal skrev:
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Nja, det har vi inte gjort men jag ser inte hur det skulle kunna vara ett problem. Det är ett antal små plattor med utstickande gängade stänger som man limmar fast på kaklet. Sen använder man de stängerna för att skruva upp skenan som duschväggen sitter fast i. Vill man demontera så är det bara att skruva loss. Det är nog möjligt att ta bort plattorna också genom att vrida loss med skiftnyckel eller liknande. Om man ska genomföra en badrumsrenovering och byta kakel men behålla duschvägg så hade jag nog beställt en ny limmonteringssats istället för att återanvända. Några hundralappar för att säkerställa ett bombsäkert montage kan det vara värtXilona skrev:
Tips önskas på leverantörer av anpassade duschväggar m spröjs
Badrum -
Hur undvika att ihoplimmade skivor böjer sig?
Möbelsnickeri -
Slimmade gångjärn till Pax?
Inredning -
Limmade regel 2 x 145x45 vs enkel regel 1 x 195x45
Byggmaterial & Byggteknik -
Limmade golvgips med S48, lossnade?
