Har precis köpt 4st fina äldre alomgestolar i björk.
De är förstås lite rangliga och behöver lite ompyssling.
Vad tror expertisen om att limma dem med Fisklim?
Typ detta:
https://panduro.com/sv-se/produkter/kreatima/lim-lack-tejp/speciallim/fisklim-1kg-601552
eller är Benlim bättre?
https://panduro.com/sv-se/produkter...ciallack/benlim-1l-for-mobelrenovering-801334
Typ detta:
Verktygstokig
· Halland
· 7 528 inlägg
Borde väl funka.leby skrev:
Själv hade jag kört med hemmagjord hudlim, betydligt billigare
Verktygstokig
· Halland
· 7 528 inlägg
Hud köpt på exv Ica (finns under hundmat), lägg i blöt, klipp i biter, låt puttra till lagom konsistens.
Verktygstokig
· Halland
· 7 528 inlägg
Här gjorde jag det och postade..leby skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-har-du-gjort-med-verktyg-och-maskiner-idag.250889/page-315
Fortsättning på funderingen kring vad som är bäst att göra och hur!!
Det ser ut som att det är animaliskt lim, åtminstone i huvdsak.
- Vad är bästa sättet att få isär stolen där den inte redan släppt? Jag har haft på vatten på en men krävs det även värme om det ex är benlim?
Nästa fundering är kring konstruktionen. Sitsen är för mycket "fast" limmad, den sitter runt om vilket gör att limmet släpper speciellt på sidorna där virket har krympt mest i sidled förstås.
- Tror ni att det bästa är att limma om sitsarna och sen bara fästa dem i fram och bakkant? sitsen är för tunn att skruva i annars had jag satt skruvade klossar och fräst ett spår i sargen men det går nog inte att skruva i sitsen.
andra förslag på infästning?
Verktygstokig
· Halland
· 7 528 inlägg
Det borde gå att göra det själv av slaktavfall men jag minns inte riktigt hur man skulle göra. Jag har aldrig gjort det själv bara hört talas om hur man gör.
Själv köper jag färdigt hudlim i form av spånor som jag blöter några timmar i en plastburk och sedan kokar i en limpanna av gjutjärn. Limpannan har en yttre och en inre gryta så man fyller vatten i den yttre och lim i den inre så kokas det i vattenbad och bränner inte i botten. Samma sak borde gå att improvisera med en konservburk i en kastrull med vatten. Sedan gäller det att limma medan limmet är värmt. Eller värma upp det igen.
Tillvägagångssättet blev en blandning av allt ;-\
Stolarna är fina men alla sitsar är spruckna kupade och sitter lite löst men bara 2 st ben är lösa, övriga sitter just nu kanon.
Jag lossade alla sistar med en blandning av blötläggning och varmluftspistol.
Eftersom sitsarna har trärikning bak-fram inte hö-vä så har krympningen skett på bredden och den är betydande, antar att det är delvis därför de sprukit. Behövde lägga i ca 1 cm på allla sistarna.
Virket är fint men inet mauser men åt det hållet. Jag hade en klump liggande som nu kom till användning:
Etersom kupningen av sitsarna var betydande samtidigt som det behövdes nått bättre sätt att fästa sitsen i stolsramen så sågade jag till 9mm plywood som jag limmande under sitsen..
Gjorde ren "stommen" limmade vissa lösa flisor (så här långt har jag bara använt vitlim)
Sågade upp lite "list" som jag limmade fast i stommen 12mm under överkant så när jag skruvar fast sisten är det en glipa på 3mm som ger lite rörelsemån.
Så var det då de lösa benen. Ville ju gärna prova "benlim" eller liknande då stolarna garanterat var limmade med någon form av animalsikt lim. Läste på en massa ställen på nätet och för att få limmet starkt så rekomendrar de flresta ett antal steg och kemikalier som kändes för krångligt. Jag köpte helt enkelt benlimspellets!
Har ingen kokplatta men egen dräng ock allt det där, jag har ju en varmluftspistol, konservburkar, en massa termomterer "probe" som jag köpte i 20 pack från kina (visar iof 20grader fel men när man vet så gör det ju inget). Sagt och gjort!!
Blötlägg en timme, 1,5xvatten mot pellets. Värm tills det smälter men inte över 60grader (80 på min )
limma ben!
Så långt allt väl, benen känns stabila nu är det bara att se om det var bättre än moderna lim!??
Börjar bli klart sätter i hop det sista, slipar ren sitsarna och vaxar dem (stolarna är annars linoljelackade)
Tycker själv att det blev snyggt! med material och inköp av stolar så har de kostat mig runt 200kr/st. Hyffsat billigt för en rolig stol tycker jag.
limma ben!
Hur restaurera äldre betongtrappa utomhus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Limma lecablock som grund till växthus?
Växthus -
Limma trä utomhus vid köldgrader, vilket lim?
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Starkaste limmet för underlimma rostfri diskho mot kvartskomposit/sten?
