Hej !
Har beställt ett Alloc commercial stone som jag skall lägga i min hall, under trappen har jag en lucka (50x50cm) ned till krypgrunden som jag måste göra hål för.
Min första tanke var att limma "bräderna" runt luckan, givetvis med fogar på ~5mm och sen alu-lister runt om.
Jag skrev ut beskrivningen till golvet häromdagen och där stod att man inte fick limma alls.. :eek:
Men det kan väl inte vara så farligt när det är sån liten yta, eller ??
Varför vill du limma? Kan du inte bara fixera med listen, som du ju ändå tänker sätta dit?
