Jag har en betongvägg i lägenheten med flertalet stora borrhål och massa ”porer” och anda ojämnheter (se bilder).
Hade velat få en slät, målnings-/tapetserbar yta här. På andra väggar har jag reglat upp och skruvat plywood och gips, men i detta rum är det inte aktuellt då elcentralen på väggen bredvid sitter för nära denna vägg. Det skulle bygga ut för mycket.
Det jag funderat på är att limma renoveringsgips (ca 6mm tjock), men jag är osäker på om det går på en sån här vägg? Väggen är målad och färgen verkar rätt spröd, spricker lätt runt borrhålen som syns på bild. Den verkar också ganska glansig, hur påverkar det vidhäftningen vid limning? Vilket lim bör man isåfall använda?
Har också funderar på easy cover (ej select-varianten), den för grövre ojämnheter, men samma fråga där. Funkar det att limma på detta underlag?
Andra alternativ som bredspackling verkar jobbigt och tidskrävande för en amatör.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Tack för svar! Hur mycket lim bör man lägga på isåfall?maah skrev:
Har för övrigt hittat detta ang. renovering med gipsskivor: https://www.norgips.se/kunskapsbank...betong med,Tryck fast gipsskivorna ordentligt.
Där verkar det som att de rekommenderar gipsbruk för att fästa på betong, men det framgår inte vilket ytskikt betongväggen har då. Tänker att det borde vara bättre att använda gipsbruk då det bygger lite mer än lim (möjligtvis?) och på så sätt tar bort lite av ojämnheterna. Är dock inte jättesugen på att hålla på och blanda gipsbruk om det funkar bra med montagelim. Svårt beslut.
Jag hade inga stöttor. Skivorna, som du skriver, suger fast i väggen när man trycker dit dom.
En 6mm renoveringsgips är så flexibel så den anpassas efter eventuella svackor i väggen genom att bara trycka dit den.
