Hej igen. Badrummet blir sakta men säkert klart tack vare många här på forumet. Nu har jag en fråga om toalettstolen. Det är IDO rimfree 60 glow.
Den ska limmas fast och när jag väger in den så är lutningen på golvet ett problem ibak på toaletten då det är högre än ifram mot golvet. Det går att limma på en sida direkt emot golvet men sen måste jag ha distanser för att få toaletten i våg. Undersidan på toaletten är väldigt smal så finns inte mycket att limma på undersidan. Vad för distanser kan jag använda ( har brickor under nu ) kommer den stå still om jag limmar den nu med nästan 1cm ifrån golv framtill sålänge jag har brickor eller vad som ska vara? Fogen kommer bli ganska tjock ifram som den står nu. Hjääälp
Tack på förhand
  • Undersidan av en vit, rimfree toalettstol med brickor som distanser på ett lutande badrumsgolv.
  • Närkontakt av lutande badrumsgolv och basen på en toalettstol som behöver distansering för att bli vågrät.
  • Närbild på undersidan av en vit toalettstol med synliga brickor som distanser mot ett lutande golv.
T
Då har du för mycket lutning på golvet, man brukar eftersträva att få det hyfsat plant vid toastolen när man flytspacklar.
Skit samma, du behöver inte ha toastolen exakt i våg, jag hade släppt ner den lite i framkant så det inte blir så stor glipa att fylla med silikon men annars kommer det att bli stadig ändå när väl silikonet har torkat helt efter några dagar.
Grymt då kör jag på de. Tur det finns kunniga personer här. Tack för att du tog dig tid att svara
