Halloj!
Önskar tips om lämpligt lim. En "UV-lackad" ektröskel skall limmas fast på ett laminatgolv. Oklart vilken ytbehandling laminatgolvet har men jag antar det är någon form av lack där också. Limmet kommer bli 1-2mm tjockt så när det härdat bör det vara relativt fast för att det inte ska tryckas ihop för mycket när man går på det. Hoppas det sista gick att förstå...? 😉
För att försöka förklara vad jag menar:
En vägg har tagits bort. Rännan i golvet ska täckas av sagda ektröskel. På båda sidor om gamla väggen ligger samma typ av trägolv, på samma nivå. I rännan har lagts längder av laminatgolv som skruvats fast i underlaget och ligger 1-2mm lägre än omgivande golv. I profil ser alltså trägolv och ränna ut så här: -----------________----------
Tanken är att låta ektröskeln vila på kanterna av trägolvet och limmas mot laminatskivorna. Mao behövs ett lim som blir såpass fast i tjocklek 1-2mm för att man inte ska trampa ner tröskeln i rännan och knäcka/klyva den, men ändå en aning flexibelt så det inte släpper när golvet rör sig när man går på det. Typ så. 🙂
Tack på förhand!
ToRy
R
Tec 7 limfog i liknande kulör som laminatgolvet jag skulle ha pallat under i emellan golven alternativt fyllt med Tec 7..
fribygg
Tack för tipset! 👍
Tror du jag behöver palla upp mer än jag gjort? Det är ju bara 1-2mm nivåskillnad mellan omgivande golv och laminatet som ligger fastskruvat i rännan...
Låg vinkel, trägolv, brädor, skarpt förgrundsfokus, suddig bakgrund, interiör, naturligt ljus, textur, ingen person.
D
Har limmat här hemma med PL200, PL400 och tec7 eller om det var Biltemas variant. Alla sitter som berget. Har punktlimmat med förhoppningen om att kunna fläka loss dessa i framtiden.
R
T ToRy skrev:
Nej du behöver inte palla upp bara lägga en eller två strängar med lim i mitten😊
Köpte Tec-7 och har limmat dit ektröskeln, och det verkar sitta bra! Tack för tips! 🙏
